HP omnibook xt6200
Duvsan
HP omnibook xt6200
#1 Příspěvek od Duvsan »
Po asi trištvrte roku som sa ho konečne rozhodol sprevádzkovať, nainštaloval som XP a pri práci s oknami som mal dojem, že robím snáď s 486-kou, či čo. Otestovať HDD bráni nedostatok pamäti. Aby som ho vylúčil z hry, nahodil som Puppy Linux, je to omnoho lepšie, ale na takýto stroj nič moc. Okrem toho je obraz nierne presaturovaný; namiesto displeja používm externý monitor; nejde to dostaviť nastavením toho monitora; a zo zdroja je počuť po vypnutí ntb (keď zdroj beží naprázdno) piskoty, sipoty. Mám vymeniť zdroj a HDD, alebo celý ntb poslať do šrotu? Dík
Naposledy upravil(a) Duvsan dne 02 led 2013, 21:41, celkem upraveno 1 x.
Gringo_Joe
#2 Příspěvek od Gringo_Joe »
proc podeziral prave HDD? Je na nem videt nejaka velka aktivita?
Pokud myslis zdrojem dobijecku, tak piskajici je skutecne k nicemu a lepsi vymenit. Ale nez koupis druhou, tak by to chtelo mit jistotu, ze ten komp pojede..
pepik9
#3 Příspěvek od pepik9 »
Jestli ma svych 256MB pameti. tak se nediv.
#4 Příspěvek od ZdenekHQ »
No nevím, ale tohle by s XP mělo běžet docela svižně - ale té paměti by chtělo přidat.
Dokonce i starý WIN98 si vezmou 300MB, když jim to člověk umožní.
Re: HP omnibook 6200 - príšerne pomalý
#5 Příspěvek od rnbw »
Ako vzdy, zase same perly, napriklad toto:
Duvsan píše:Otestovať HDD bráni nedostatok pamäti.
Uz som videl vselico, ale takyto nezmysel este nie. Uz vidim, ze z toho notebooku ostane po tvojom "opravovani" len kopa srotu.
mikollar
#6 Příspěvek od mikollar »
no mozem potvrdit ze ak mas malo ram a pri win98 das skontrolova disk tak to tuto hlasku vypise
keemo
#7 Příspěvek od keemo »
a mne sa to tiez zda ako blbost. Robil som scandisky ako vo w98 s 16MB RAM tak aj vo Wxp s 256MB RAM a nikdy to nebol problem... Wxp maju pisane minimal requirements 233MHz Pentium a 64MB RAM. To je teprv sebatryznenie. Ano,skusal som to...a povedal som nikdy vice.
#8 Příspěvek od p32 »
Tak HDD by se dal snad zkontrolovat i jen z diskety, ne ? Na to moc paměti není nutné, jen to bude déle trvat.
mikollar
#9 Příspěvek od mikollar »
predvcerom mi to vypislalo ale neskumal som dovod, ram to malo asi 64MB
Duvsan
#10 Příspěvek od Duvsan »
Pardón, pre upresnenie, zatiaľ jediný spôsob, ako viem urobiť scan HDD je program Victoria obsiahnutá v balíku Hiren's Boot. Inak podľa S.M.A.R.T je celkom v poho. RAM bola testovaná MEM testom. Zdroj je originál HP. Dnes som mu dal nabootovať easypeasy, nabootoval a po zaklikaní na Firefox normálne zatuhol. Netvrdte mi, že 256MB je až tak zúfale málo. Kedysi som prevádzkoval XP s 128 MB. Je pravda, bez SP2 a antiviráku. Ale chodilo to celkom solídne. Keď som rozšíril na 256, nebe a dudy.
A prečo je obraz v limite saturácie bielej? Skúsim druhý zdroj a potom neviem.
Duvsan
#11 Příspěvek od Duvsan »
Dal som mu druhý zdroj (doteraz som nemal správnu koncovku), stále je šuchmavý. Nechal som nabootovať easypeasy, kým bootoval, po obraze behali hor. rušivé pruhy; čosi ako keď je zlý kontakt na kábli k monitoru, tesne pred upadnutím. Keď nabootoval a ukľudnil sa, ruchy zjemneli, kým som nepohýbal myšou. Takže zrejme vysušený niektorý elyt.
Duvsan
#12 Příspěvek od Duvsan »
Snažím sa sprevádzkovať wifi. A sozvedel som sa, že wireless adaptér nepodporuje šifrovanie WPA. Dá sa upgradnúť firmware toho adaptéra? Je vymeniteľný, alebo je na doske? Ak je ako modul, je šanca zohnať náhradu? Zrejme asi ľahšie bude použiť USB sieťovku. Má to cenu, alebo mám radšej kúpiť nový ntb?
Ak by niekto mal záujem o ten šrot, môžeme sa dohodnúť.
#13 Příspěvek od rnbw »
Potrebujes novsi driver. Ak je tam Prism 2.5, tak si precitaj toto: http://www.czfree.net/forum/showthread. ... eadid=9519
Duvsan
#14 Příspěvek od Duvsan »
Prepáč, sieťový adaptér je
Actionec MiniPCI 802.11b Wireless Adapter
#15 Příspěvek od rnbw »
Ked to zadas do googlu, tak ti vyjde, ze je to nejaky Prism. Takze skus ten link a driver od Fujitsu. Mozno ho zozenies aj inde - hladaj "prism wpa driver".
Zpět na „Výpočetní technika“
