Mám problém s Nokiou 5230 , je pomerne nova nema ani pol roka takze bateria by mala byt v poriadku ale zda sa mi ze ten ukazovatel stavu zobrazuje nespravne hopdnoty. Mám este 3 palicky ale mobil sa z nicoho nic vypne tak ako ked sa vybije a treba ho dat na nabijacku hned po pripojeni ho je mozne zapnut , nabijanie trva pomerne kratko a cely proces sa opakuje.
no tu reklamaciu si nechavam az ako poslednu moznost , mesiac bez telefonu by bol problem , hlavne ked tam mam nastavene mnozstvo pripomienok a inych veci
zaujma ma ci sa niekto s niecim takym nestretol ? nabijacka je ok , bateria by tiez mala byt ...
pripada mi to skor ako softwarovy problem co sa bude aj dost tazko reklamovat
Softwarový nesoftwarový problém, na reklamaci to vezmou, a první co udělají je, že aktualizují firmware (pokud bude novější). Takže si zazálohuj data a zkus doma aktualizovat. V případě že to nepomůže, reklamace.
Jinak některé Nokie mají horší ukazatel baterie, i když tam jsou třeba 3 čárky, za půl dne se může telefon zcela vybít.
Mám ten stejnej mobil, 3-4 dny mám ukazatel naplno (tedy 1 hovor denně) a další den po 2 hodinovým přehrávání hudby zdechne a nijak se nechrání. Prostě ukáže zničehonic baterie vybitá a vypne se, nejde s ním nic udělat, jedině nabít. Je starej 2 měsíce.
To je vlastnost,nie zavada. Mal som X6 a bolo to uplne rovnake. Nokia ma proste zmr.dany ukazovatel baterie-aby to vyzeralo ze telefon "vydrzi dlhsie". Jedem z dovodov preco som nokiu kopol do zadnych partii...o ostatnych sa vyjadrovat nebudem.
Tato vada je poměrně častá. Většinou pomůže kompletní smazání oddílů paměti. Přehrání SW a nastavení parametrů dobíjení. Ani jedno doma neuděláš takže to pošli do servisu..
Mně se zase už podvakrát stalo, že zničeho nic je odložený mobil horký a baterka vybitá na ultimo - předtím ukazatel stavu baterie na full. Mám ho od ledna, tak zatím čekám, jestli se to nebude opakovat víckrát. Připíchnutí na nabíječku a nové zapnutí je OK, žádná ztráta dat. Vyzkoušel jsem update firmwaru, zatím se to neopakovalo - tudíž uvidíme, pravil slepej...
A kutilmile - nelituju tě !!!
To se mi stalo mockrát, když jsem spustil navigaci a po dojezdu do cíle jsem nevyskočil řádně z navigace a vypnul mobil vypínačem na boku.
Vedle bargrafu stavu baterky nesmí svítit symbol satelitu, jinak je mobil teplý a po 3 hod baterka v čudu.
Neviem,či SW je zodpovedný za nadmerné prehrievanie HW. Veľa ráz som si všimol,ako je to okolo súčiastok sfarbené,myslím,že to všetko tam poriadne trpí.
