UV zarivka
kulikus
UV zarivka
#1 Příspěvek od kulikus »
Koupil jsem UV zarivku 9W kostkou na patici a dvema vyvody. Udajne nema vestaveny starter. Pripojil jsem k ni paralelne zakoupeny starter a namontoval do svitidla s predraznou vestavenou tlumivkou pro zarivku 9W. Starter blika, zarivka blika ale nenaskoci.
Predtim jsem zarivku testoval s ubastlenym elektronickym starterem v jinem svitidle s tlumivkou pro neznamy vykon.
Mohl jsem tuto UV zarivku poskodit napriklad privedenym neprimerenym vykonem?
Co se na ni muze odporoucet, aby jen blikala a nenabehla?
Dik za nazory.
mi-ro
#2 Příspěvek od mi-ro »
Kdyby jsi napsal typ patice té zářivky, třeba by ti někdo poradil. Zkusím to i tak, pokud se jedná o patici DZ 9W tak ta v sobě startér již má. Zkus ji připoji jen přes tlumivku!! Jinak zničit se dá velice jednoduše přepálením žhavícího vlákna.
..to bude jen ňákej odpůrek
procesor
#3 Příspěvek od procesor »
2 vývody...so štartérom
4 vývody...bez štartéra
-ak sa nemýlim.
Eleman
#4 Příspěvek od Eleman »
Přesně tak. A mám ověřeno, že DZ9 v UV provedení poněkud hůře startují, zvlášť pokud jsou chladnější.
Oldradio
#5 Příspěvek od Oldradio »
Startér se nezapojuje do série s tlumivkou, ale do spojení obou vláken zářivky. Pokud jsi ho zapojil do série, tak to bude blikat pořád, protože startér spojí, zářivka se rozsvítí, tím se startér rozpojí, ale zároveň zanikne napětí na zářivce a ta zhasne. Když je zapojený správně, tak na chvíli nažhaví vlákna zářivky, v té se zapálí výboj, startér se rozpojí, tím vlákna zhasnou, ale výboj už se drží a stabilizuje ho tlumivka. Proto taky, když u rozsvícené zářivky vyndáš startér, nezhasne, v tom okamžiku již není třeba.
Sandal
#6 Příspěvek od Sandal »
Takhle to má být.
(3.85 KiB) Staženo 92 x
kulikus
#7 Příspěvek od kulikus »
Jde o UV zarivku DZ-UVA 9W s celkem dvema piny!
http://www.pselectronic.cz/k8009-103-zarivka-dz-uva-9w.html
Popis:
Náhradní zářivka 9W pro UV osvitové komory vybavené elektronickým startérem.
Typ: DZ 9W - dvoupinová bez startéru.
Vlnová délka: 365 .. 370nm
Druh UV záření: UVAˇ
Průměrná životnost: 2000 hodin
Pokud vím tento typ nema žhavicí vlákno a tyto s běžným spektrem mají do patice zářivky vestavenou startérovou doutnavku pripojenou paralelne k dvěma vývodům (kuchnul jsem jednu běžnou). Ve svítidle je pak předřazena do série tlumivka.
Zdánlivě nemá co odejít...
forbidden
#8 Příspěvek od forbidden »
Pak budeš muset použít elektronickej předřadník. Kdysi dávno jsem jej dělal tak, že jsem udělal obyčejnej násobič na nějakých 1 kV, toto napětí zapálilo výboj a díky měkkosti násobiče šel do zářivky jen +- správnej proud. Akorát to mělo nevýhodu, že se nestejnoměrně opalovaly elektrody, musel jsem občas zářivku otočit.
Lukas-Peca
#9 Příspěvek od Lukas-Peca »
Tahle zářivka má startér zabudovaný v patici, tím ,,bez startéru" se myslí, že není potřeba externí...
kulikus
#10 Příspěvek od kulikus »
Tak jsem odvrtal dno kostky v patici zarivky standardni a UV. Standardni mela mezi zhavenimi startérovou doutnavku, UV zářivka měla kondík.
Závěr:
Uvedená UV zářivka je stavěná pro napájení "VF" napětím z elektronického sřídavého předřadníku.
Lukas-Peca
#11 Příspěvek od Lukas-Peca »
Tak to se omlouvám, ale mám UV zářivku se stejnou paticí, ve které je normálně startér.
kulikus
#12 Příspěvek od kulikus »
Kondik 3n3 v pouzdru/patici te UV zarivky jsem nahradil "doutnavkou" ze zarivkoveho starteru 9-14W a funguje to. Stejne tak funguje bez doutnavky s elektronikou z usporky 9W pripojenou ctyrdratove.
#13 Příspěvek od Hill »
Tak se ke mně dostala UV vytvrzovací pec. Na krabici špatná angličtina, nezaškrtnutá napájecí soustava, zjevně určeno pro 110-127V, majitel si v objednávce nevšiml, že je defaultně zaškrtnuté napájení 110VAC.
Co to udělalo po připojení na naši síť, je vidět na fotkách.
Už jste někdy něco takového opravovali nebo předělávali?
(160.37 KiB) Staženo 217 x
Sendyx
#14 Příspěvek od Sendyx »
Něco podobného jsem potkal, byla tam ale jenom jedna trubice. Vybuchlo to podobně, bylo to celé silně pofiderní tak jsem to poslal do háje. Nějaký bastlíř tam potom nabastlil desku z 23W úsporky a půl roku to fungovalo, než odešla trubice.
#15 Příspěvek od Hill »
To není tak úplně blbý, jak budu mít vystěhovaný přístup do trucovny, jdu hledat zbytky 9W a 7W úsporek...
Díky!
