4-kanálové dálkové ovládání
Sestrojil jsem si 4-kanálové dálkové ovládání relé ze stránek http://www.nabilkarami.com/projects.php?show=project&id=29. Prozatím mám sestaven jenom přijímač - http://www.nabilkarami.com/projects/images/rx_rf.jpg s jedinou úpravou -> stabilizátor jsem odstranil a obvod nahradil externím stabilizovaným zdrojem pěti a dvanátci volty. Dekodér jsem použil HT12D namísto PT2272 (ostatně HT12D autor i doporučuje jako alternativu). VF modul jsem použil 433,92 MHz Aurel od Flajzara. Žádné další záměny nebo úpravy oproti původnímu schématu jsem nedělal.
Problém je následující: Po zapnutí sestaveného obvodu se za několik sekund (zhruba 8 až 15) samy od sebe sepnou všechny čtyři relé včetně indikací LED. I přes nastavování všelijakých možných kombinací kódování přenosu pomocí přepínače DIP8 se mi nepodařilo docílit toho, aby se relé po zapnutí napájení samy nezaply. Rušením to není a žádná kapacita v obvodu ani není. Zkoušel jsem to nejen doma, ale i v práci a u kamaráda a všude stejný problém. Relé se nezapnou samy od sebe tak 3× z deseti pokusů.
Nevíte, PROSÍM VÁS MOC, co s tím mám dělat? Budu vděčný za každou radu.
Můžu poslat i nějaké to foto, ale deska včetně osazení vypadá prakticky úplně stejně jako na webu v odkazu. Schéma i desku jsem navrhoval v EAGLU a je několikrát kontrolováno, jestli tam nejsou zkraty nebo podobné srandy.
Děkuji všem
Prozatím vám oběma moc děkuju za radu
