udělal jsem si ohradník dle: http://paja-trb.unas.cz/elektronika/kon ... adnik.html a dokud ho nepřipojím na ohradu samotnou, tak to funguje jak má (rány, že mi to podlomí kolena
Ohradník po připojení na ohradu "nekope"
Potom máš aké-také simulovanie reálu.
Rozdiely napätí naprázdno a s kapacitnou záťažou budú veľké. Tým iskrišťom sa orientačne dá merať výstupné napätie.
Orientačne 1mm vzdialené v suchom vzduch =1kV
Já jsem kdysi něco takového dělal .jako Vn trafo zapalovací cívku autovou.Musel jsem vybírat se čtyř kusů.Podotýkám,že byly všechny dobré,ale fungovaly spolehlivě jenom dvě.
Měly rozdílné jak primární tak sekundární vinutí všechny na 12 V.
Pokud nejde o život není kam spěchat.
