Odpojovač zátěže od akumulátoru
- Oreginal
- Kontaktovat uživatele:
Něco jsem postavil s TL 7705 - odpíná přes relé,ale nechodí to, tak jak by mělo.
Předem díky.
— Winston Churchill
- Oreginal
Je to klasika s obvodem TL 7705 a přidané relé, které přepne resp.rozepne - při poklesu napětí pod 11V.
Pokud relé zatížím přes kontakty nějakým odběrem , tak to nejde nahodit.
Stále to startuje , ale nenastartuje.
Baterie je nová 80Ah - nabitá.
BEZ ODBĚRU TO FUNGUJE - už jsem všechno přezkoušel a vyměnil, změřil - nevím ?????
Použil jsem schéma - jen jsem trošku upravil odpor před trimrem:
http://www.volny.cz/cb16/bast.htm#ob
- ZdenekHQ
- Významný člen
- ZdenekHQ
- Významný člen
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Oreginal
Co se týče spínací hranice v tom problém nevidím - relé sepne ok.
Ale pokud dojdu ke spodní hranici, tak sice relé vypne - odpojí zátěž,ale během okamžiku zase sepne, protože se odlehčí akumulátor a napětí na něm stoupne.
Asi bude lepší to tlačítko - můžeš mě prosím ještě nakopnout - jak vyřešit to tlačítko?
Mě napadá pouze ještě jedno pomocné malé relátko.
- ZdenekHQ
- Významný člen
Jnak zapoj cívku relé do serie přes spínací kontakt toho stejnýho relé a ten přemosti tlačítkem. Dokud bude napětí OK, relé bude držet "samo sebe", jak rozepne, potřebuje stisk tlačítka. Pokud bude napětí malý, tak tlačítko nebude fungovat.
Technická - relé musí spínat při Ok napětí, takže přepojit bázi tranzisotru přes odpor na druhej výstup (6) !!! Při podpětí musí vypnout !
- Oreginal
+napájení pro odpojovač jde přes tlačítko, kterým nahodím odpojovač - pokud klesne napětí pod stanovenou hranici nastavenou děličem-trimrem,
miniaturní relé odpadne a současně i výkonové relé a už se nezapne - jen zase ručně tlačítkem.
Myslím, že je to dobré - jsem s výsledkem spokojen.
Díky za spolupráci.
Návštěvník
- Oreginal
Takže ještě jednou.
Musím dodatečně konstatovat, že s výsledkem nejsem až tak celkem spokojen.
Při připojení jakékoliv zátěže dojde k vypnutí odpojovače a je třeba tlačítkem znovu nastartovat.
Nemá někdo nějaké lepší schema, které uvedenou vadu nemá?
Diky předem.
