trafopájka
Jenys
#46 Příspěvek od Jenys »
Tak nemusím nic fotit, našel jsem ji na netu :lol:
http://almipraha.cz/trafopajka-75w-230v ... 08202.html
stasek
#47 Příspěvek od stasek »
No, já ji mám, sice 100W, ale uchycení páj. hrotu bylo stejný. Je to ovšem na prd. Ty plíšky nikdy nevyvinuly dostatečný přítlak, povolovaly a tak jsem to musel předělat na klasiku (naříznout závit M4 a šroubky).
#48 Příspěvek od Artaban001 »
Měřil jsem klešťákem proud smyčkou a vyšlo mi kolem 200A. Tento proud prochází při napětí snad do 0.5V. V takovým režimu hraje roli každý sebemenší přechodový odpor. Z toho důvodu to u mě vyhrály šrouby z matkama. Navíc si očka zásadně vyrábím sám a snažím se dodržovat jak délku tak průměr drátu - je to z boku napsaný na jednom z těch pásků, na kterým je přišroubovaný očko..
PavelFF
#49 Příspěvek od PavelFF »
To samý mě taky napadlo při pohledu na ty plíšky. Jak to může spolehlivě fungovat? Navíc povrch pasoviny i plíšků po čase teplem zešeredí a zoxiduje a pružinový dotyk bude mít ještě víc nedefinovaný odpor. Ale třeba jsem moc konzervativní a pesimistický.
Jenys: Jen to prosím vyfoť . Zblízka a pořádně. Z fotky na netu to není moc patrné.
Jenys
#50 Příspěvek od Jenys »
Jojo, zítra to vyfotím, myslel jsem, že to z netu bude stačit. Zatím s tím nemám problémy, v pohodě to funguje. Možná, že když je to jen 75W, tak to tak nevadí. Ono to má docela slušnej přítlak, jen záleží jak se to posune. Zítra to zfotím a bude jasnější úsudek. Jinak kdyby tu nebyla diskuse o trafopájkách , vůbec bych se tím nezatěžovall, nějak o tom víc přemýšlet. Tehdy jsem se sice divil, když mi jí koupili, ale po vyzkoušení jsem byl spokojenej a nehledal na tom blechy :wink:
Jenys
#51 Příspěvek od Jenys »
Přeji hezký večer, posílám ty fotky uchycení smyčky bez šroubků. Už to vidím, jak tu bude lítat kritika a jak je to blbé :lol: Já s tím zatím nemám problém a je stará tak čtyři roky. :wink:
Jo a omlouvám se za velikost souboru, nějak jsem to pozapomněl zmenšit :oops:
(73.69 KiB) Staženo 174 x
(110.8 KiB) Staženo 171 x
(57.36 KiB) Staženo 189 x
(126.23 KiB) Staženo 180 x
(72.32 KiB) Staženo 257 x
PavelFF
#52 Příspěvek od PavelFF »
Nu, co by ne. Pokrok je pokrok. Jestli to vydrželo 4 roky, tak to je asi dobré. Já jsem šroubky M3 strhnul mnohem dřív.
Oldradio
#53 Příspěvek od Oldradio »
Léta páně už mám na všech trafopájkách přišroubované a připájené svorky z čokolád (poctivých československých bakelitových), smyčka se šroubuje přímo do dutonky a jednou za rok se svorky vymění, když se strhne závit.
txx
#54 Příspěvek od txx »
Tak dnes se se mnou rozloučila při pájení etp2 100w tak sem z toho na měkko (Tepelná pojistka by se hodila) :cry:
a zčínám přemýšlet o náhraďě která by si toho nechala tolik líbit co byste doporučily ? (ETP-5 S)
forbidden
#55 Příspěvek od forbidden »
To jsi ji spálil? Asi jsi nedodržoval návod k použití že? :lol: Ne vážně, pokud bych to měl dodržovat, tak bych musel mít tak dvě, tři a střídat je, aby měly doporučenou přestávku. Já ji nechám odpočinout, až jsou ty přívodní hranoly ke smyčce velmi horký, na dotek prstu.
Koupil bych určitě zase českou, buď 100 W ETP 3, tu mám teď, nebo možná už 125 W. Hlavně žádnou čínu, to se hodí leda tak jako těžítko.
Atlan
#56 Příspěvek od Atlan »
txx píše:Tak dnes se se mnou rozloučila při pájení etp2 100w tak sem z toho na měkko (Tepelná pojistka by se hodila) :cry:
To sa ti ako podarilo ?
txx
#57 Příspěvek od txx »
potřeboval se vypájet jedno relé teměř hotovo a pak sem to musel dokončit klempířskou 150 :(
kde se to vinutí nejčastěji přerušuje ?
Andrea
#58 Příspěvek od Andrea »
Nejčastěji na přívodním kabelu, tam co čouhá z rukojeti. :D
Kouzelnik
#59 Příspěvek od Kouzelnik »
Já mám přes 40 let bakelitovou 100W-atku. Co už všechno vydržela ....
A to jsem s ní pájel oka na Ø 5mm lanka (metodou bez smyčky) !!!
H.
#60 Příspěvek od Jirka »
Ty ETP 3 a 5 se ještě vyrábí nebo už výrobce skončil a doprodávají se?
Zpět na „Elektrické nářadí“
