co to je RS201L a KBP206G?
Zdroj konstantního proudu 1mA
Vhodná trafa (po dvou 2 kusech ):
http://www.gme.cz/cz/trhei019-1x12v-p610-885.htmlnebohttp://www.ges.cz/-ei30125-112-ges07506833.html Ano , trafa jsou spojena k sobě vinutími 12V.
Vhodný tranzistor - Zadej parametr do výběru Uce =400V a pak si vyber něco v pouzdru TO220 (pro jistotu), nekupuj ty malé v TO92:
http://www.gme.cz/cz/elektronicke-soucastky/bipolarni-tranzistory-npn/082821524.html libovolný- vyber si podle ceny a co budou mít -třeba TIP50, MJE13005, BUF646, MJE13009,....
Usměrňovače:
http://www.gme.cz/cz/b560c1000-p227-055.htmlnebo cokoli odsud, jen to nejlevnější a rozměrově nejmenšíhttp://www.gme.cz/cz/elektronicke-soucastky/usmernovaci-mustky-do-10-a/542811520.html
A oba elyty mohou mít kapacity zhruba poloviční až trojnásobné. Jen je potřeba dodržet jejich povolené napětí (zhruba).
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
Stejně je to divný, mělo by dát cca 1.5mA při 230V.
ale napadlo mě, že by bylo asi nejlepší udělat to impulzním zdrojem... to by možná i vyšlo levněji jak ty trafa...
máte nápad?
- ZdenekHQ
- Významný člen
Když neumíš zapojit 4 jednoduchý součástky jako proudový zdroj, tak je určitě "lepší" se pokusit to řešit spínaným zdrojem...
Hodně štěstí.
- ZdenekHQ
- Významný člen
Na tom emitorovým odporu musí být při 1mA úbytek 2.5V (= Uref pro TL431), to je celý kouzlo tohoto zapojení - t.j. není to závislý na napětí v kolektoru tranzistoru.
