TV karta zdroj
Ahujky
TV karta zdroj
#1 Příspěvek od Ahujky »
zdravim mam TV kartu v pc a vznika mi nejake ruseni - cary atd. Pomuze kdyz odpojim zem u pc? Uplne nebo pres kondik?
\_Honza_/
#2 Příspěvek od \_Honza_/ »
Jestli máš na mysli odpojovat uzemnění někde v přívodní šňůře ke zdroji tak v žádným případě ti to nepomuze, mozna tak do hrobu (doslova) Slouží tam k ochraně před úrazen el. proudem v případě poruchy. A těžko bude mit nejakej vliv na rušení tv karty.
Nekde jsem cetl ze rusení TV karty muze zpusobovat přetěžovanej zdroj v PC. Nebo některý karty maj proste nekvalitní tuner. Mně se osvědčilo nepřipojovat anténu přímo, ale třeba přes video. Obraz je pak mnohem čistší.
ten co to zalozil
#3 Příspěvek od ten co to zalozil »
no ja to taky mam pres video ale je to to samy me se zda ze to ma nejakou vazbu s pc zdrojem mozna odrusit kondikem stineni anteny??
miroja
#4 Příspěvek od miroja »
Neslo by to rusenie odfotit a dat to sem?Podla toho, co pises sa da dost tazko odhadnut ktory zdroj rusenia to sposobuje.
#5 Příspěvek od Hill »
Dost časté je rušení zemní smyčkou (tmavší vodorovné pásy pomalu se pohybující nahoru nebo dolů, případně na místě stojící).
Odpoj anténu, na videu pusť kazetu a koukej, jestli tam totéž rušení ještě je. Pokud není, a objeví se s připojením antény, znamená to, že anténním kabelem a ochranným vodičem teče nějaký ten vyrovnávací proud (zem sítě není totožná se zemí, se kterou je spojená anténa a plášť koaxiálu).
Jak plášť, tak jádro, koaxiálu přeruš. A napoj je zase, ale jádro přes kondík 1n5 až 2n2, plášť přes dva takové, na každé straně jeden. Tím tu smyčku rozpojíš a mělo by to být hodné.
afsdf
#6 Příspěvek od afsdf »
jsou to takové provazy od shora dolu + vodorovny cary , ukazka video
http://www.nsr125.kvalitne.cz/img/ukazka.avi prosim pomocte.....
davam to pres video protoze karta je z nemecka a nema dekoder zvuku a kdyz dam na videu tuner je to ok :twisted:
Návštěvník
#7 Příspěvek od Návštěvník »
tady u nas doma je to cely zaslehany kdyz mam nekvalitni prijem tv tak kdyz treba zacnu stahovat tak normalne je treba provazek od ruseni sirsi na TV to je fakt moc mam wifi ale stou tv kartou i bez wifi to delalo. A ty kondiky jako za sebe seriove? (ty dva)
#8 Příspěvek od Jirka »
Je možný, že je to rušení z levného PC zdroje, nemá PFC filtr. To by ti asi nic nepomohlo.
Taky můžeš zkusit dát kartu do jiného PCI slotu, občas to radili na jiných fórech. Jestli to pomůže, nevím.
Jinak ten tam kondík dej jen jeden (ne sériově), oddělí se zem antény a PC.
Naposledy upravil(a) Jirka dne 06 zář 2006, 01:16, celkem upraveno 1 x.
#9 Příspěvek od Jirka »
našel jsem ukázku na disku
Obrázek
#10 Příspěvek od Hill »
Do středního vodiče se ten kondík nemusí dávat v případě, že tuner nemá uvnitř na vstupu tlumivku (tedy že v jeho vstupu už jeden kondík je). To sice jde zjistit ohmmetrem, přesto doporučuji nezjišťovat a rovnou dát kondík do středního vodiče kabelu taky.
Pokud jde o plášť, je někdy vhodnější složit tu kapacitu C1 ze dvou či více paralelně řazených kondíků rozmístěných přibližně rovnoměrně kolem kabelu - v místě s blízkým rušením od digitálního zařízení bylo s jedním kondíkem vidět v obraze jako moirée, se dvěma 1nF proti sobě už byl obraz přijatelný, jen ve tmavých pasážích bylo ještě rušení vidět, se třemi kondíky už zapnutí a vypnutí zdroje rušení nebylo patrné.
Nebo někde na sběrném dvoře vyber nějakou TVP Color Universal, C110, C424, C429, prostě televizi s neoddělenou kostrou od sítě. V krabici s anténním konektorem už ty kondíky jsou (aby se síťové napětí nedostalo na anténní konektor) a ven z ní vede kousek koaxiálu se samcem na vstup kanálového voliče (nebo cinchem, pokud to bude třeba černobílý Rumun Standart či Diamant). Dva šroubky povolit umíš a konektor vytáhnout taky. A vraž to mezi koaxiál a vstup.
Tím se zbavíš širokých vodorovných tmavých a světlejších pruhů zvolna postupujících nahoru a dolů.
Jenže tím neodstraníš to rušení, co máš ve videoukázce!
Na to by mohlo platit protažení koaxiálu feritovou perlou (bývá na datových kabelech, třeba USB, nebo k monitoru), nebo použít feritové EE jádro a koaxiálem v něm udělat závit dva. Případně totéž provést se síťovými šňůrami. To je pole pro experimentování, takže bez záruky úspěchu.
Záleží na tom, jak dobrý signál ti leze na konci z koaxiálu a kde máš anténu. Abys nakonec po mnoha marných pokusech nepřiznal, jak už tu kdysi kdosi, že sídlíš v suterénu a signál lovíš na pokojovou anténu...
Návštěvník
#11 Příspěvek od Návštěvník »
no my mame na strese satelit, 2 smerovky + nove wifi (bez nej to samy), za nima slucovac se zesilovacem na nejaky ty pasma (spojeni sat+TV a pak rozdvojek a mame vetveni po baraku. V TV obraz ok na tv karte ne... To stou antenou zkusim, ten ferit mam odnekud ze zdroje a co je to ten filtr v pc zdroji? To treba nemeli jen starsi a novy to maj vsechny nebo jak to je? Dikec
#12 Příspěvek od Hill »
No a teď ještě jde o to, jestli SAT do rozvodu vysílá na kanálu, na kterém z antén skutečně nic neleze (nebo hodně málo). Totéž se týká toho videa na konci. Asi by stálo za to zkusit do přívodu signálu dát ještě zádrž kmitočtu, na kterém vysílá modulátor satelitu. A videa. Samozřejmě.
A i tento kmitočet se může hádat s hodinami karty či procesoru.
#13 Příspěvek od Jirka »
Anonym píše:... co je to ten filtr v pc zdroji? To treba nemeli jen starsi a novy to maj vsechny nebo jak to je? Dikec
To je zjednodušeně řečeno filtr výstupního napětí, aby ti nepronikalo rušení vznikající ve spínaném zdroji na výstup - no asi tak nějak, radši budu citovat ze stránky http://masek.webzdarma.cz/zdroje.html
U mnoha dnešních zdrojů se u názvu vyskytuje zkratka PFC, ale málokdo z řad obyčejných lidí ví, co tato zkratka vlastně znamená.
1. Emise harmonických složek síťového proudu zařízení se vstupním fázovým proudem do 16A mají stanoveny meze v harmonizované evropské normě EN 61000-3-2, která byla u nás převzata jako identická česká norma ČSN EN 61000-3-2 (poprvé od r.1997, poslední upravené vydání v r.2001). Zařízení, na něž se tato norma vztahuje, musí stanoveným požadavkům vyhovovat, aby bylo pro něj možno vydat Prohlášení o shodě, označit je označením CE a teprve takové zařízení lze uvést na trh. To platí ve všech státech EU, tedy i v ČR a samozřejmě i na Slovensku.
2. V této normě jsou zvlášť přísné požadavky na maximálně přípustný obsah harmonických složek síťového proudu stanoveny pro napájecí zdroje pro PC a jejich monitory, a pro napájecí zdroje televizních přijímačů. Běžné zdroje těmto požadavkům nevyhovují, a proto výrobky nově uváděné na trh musí být opatřeny prostředky, které obsah harmonických síťových složek proudu snižují. Protože vysoký obsah těchto složek snižuje účinek (Power Factor), označují se tyto prostředky jako PFC - Power Factor Corrector.
3. PFC je možno realizovat jako:
a) pasivní, což je zpravidla sériově zapojená tlumivka, která obsah harmonických snižuje.
b) aktivní, tvořený spínacím výkonovým tranzistorem, který moduluje vstupní síťový proud tak, aby měl téměř ideálně sinusový průběh. Výhodou aktivního PFC ve srovnání s pasivním jsou malé rozměry a dokonalejší tvarování proudu (účiník téměř jednotkový).
( http://masek.webzdarma.cz/index.html )
#14 Příspěvek od Hill »
Jirky píše:To je zjednodušeně řečeno filtr výstupního napětí, aby ti nepronikalo rušení vznikající ve spínaném zdroji na výstup - no asi tak nějak, radši budu citovat ze stránky http://masek.webzdarma.cz/zdroje.html ....
Tohle si zaslouží drobnou opravu - to platí v případě, že výstupní napětí je střídavé (například u UPS).
Většina zdrojů pracuje se střídavým napětím na vstupu a účelem filtru je zabránit pronikání rušení zpět do napájecí sítě. Síť vlastně tvoří rozsáhlou anténní soustavu pro vyzařování rušení. A jestli v blízkosti nebo dokonce v souběhu je vedena sdělovací síť se signály v řádu desítek mV, je na problémy zaděláno.
Zkusil bych napájet počítač přes další síťový filtr - zpravidla vestavěný i v těch prodlužovačkách s pochybnou přepěťovou ochranou (bývá označený jako EMI/RFI filter). To zase tolik nestojí a rozdíl může být dost patrný.
Jinak obecně je jakékoli digitální zařízení zdrojem širokého spektra impulsních rušení, které se šíří třeba volně vyzařováním z plastového racku počítače - tady pomáhá plechový kryt a vějířová podložka pod šroubkem, kterým je chycený na kryt zdroje, na kabelu k monitoru pomáhá ta feritová perla atd.
miroja
#15 Příspěvek od miroja »
Tu http://www.tvfreak.cz/modules.php?name=News&file=article&id=629 riesia tiez problem s tusenim, konkretnou pricinou v tomto pripade bol slaby zdoj. Skus sa tam prehrabat, mozno Ti to pomoze.
Bohuzial,ukazku sa mi nedari stiahnut, rychlost je mala a stale mi to pada ...
