Zmena konstrukce anteny pro DVB-T
Balun tam určitě nebude, to spíš prodlužovací tlumivka nebo vlastnosti antény přecházejí s kmitočtem od prutové po šroubovicovou nebo jde o aspoň feritový prstenec na rovné anténě tlumivku vytvářející.
Taky už sem viděl antény, kde ten plast byl jen pro parádu a nic uvnitř nebylo.
Nemá tedy smysl bavit se o laděném prutu, když má zachytit signály, jejichž vlnová délka je v rozsahu od asi 35cm do 1,75m (v lepším případě, jinak jde do vlnových délek ještě větších).
Klidně tam teleskop dej, naopak tím budeš moci změnou délky dosáhnout i lepšího výsledku, než s tou původní.
Proto nejde říci, jestli délka antény má být 3/8 lambda (vlnové délky), 1/2 nebo 1,25 lambda či úplně jiná.
Teleskopická anténa ti však dává možnost podle indikátoru síly pole vyhledat optimální délku pro každý přijímaný kanál, případně kompromis umožňující je přijímat uspokojivě všechny.
Ale to je záležitost předem neodhadnutelná, neznáme příjmové podmínky, na to přijdeš až praktickým zkoušením v konkrétním místě příjmu, kde navíc můžeš využít bízké kovové předměty například jako reflektor - umístěním antény před takový předmět směrem k vysílači ve vhodné vzdálenosti (jednotky až málo desítek cm) může zvýšit směrovost a tím i zisk.
Myslím, že na to jdeš dobře.
Vykoušej, porovnej s původní anténou a napiš zkušenosti.
