Nabídka knih ke stažení
#31 Příspěvek od BOBOBO »
Mám alzip a heslo lucy . Takto jsem plošáky odzipoval , knihu nee .
hafca
#32 Příspěvek od hafca »
Oboje mi to rozbalilo bez problému. Asi by to chtělo něco jiného na rozbalování. Je to úplně stejné jako v tom mém odkazu.
#33 Příspěvek od BOBOBO »
No mezi nebem a zemí (monitorem a židlí) - VN zdroje a Číslicová technika mi to bez problému rozbalilo . :D Také jsem to chtěl rozbalit v TC , ale chtělo to další program .
petrfilipi
#34 Příspěvek od petrfilipi »
Na rozablování doporučuji nejnovější winrar. On to tedy nemusí být zrovna winrar, ale chce to používat poslední verze packovacích programů, protože když to v poslední verzi někdo zabalí a vystaví na Uložto, tak zase musíte mít poslední verzi, aby to bylo možné rozbalit.
PF
#35 Příspěvek od BOBOBO »
Tak jsem nakonec stáhl 7zip a vše ke spokojenosti . Jenom ten alzip byl pro lenošnější , stačilo kliknout na zazipovaný soubor a on se sám spustil .
CZJKP1
#36 Příspěvek od CZJKP1 »
Konečně založená tato sekce i na EB. .....
Pokud je zaheslované PDF ať už pro vstup, nebo pro úpravy, je to lehce prolomitelné, stačí PDF password remover. RAR už je horší, ale trochu bych tu omezil tu diskuzi o těch souborech. Vemte si příklad z tohoto:
Kód: Vybrat vše
http://svetelektro.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=12983&highlight=preskenovan%E9+knihy
Ale jinak nic proti sekci. Jen tak dál. Aby měla určitě velikost jako sekce s AR atd. Sám, mám nějáké knihy rozeskenované, až do skenuji, přidám.
EDIT
MÁM ROZESKENOVANOU KNIHU opravy rozhlasových přijímačů, KTEROU JSEM ČÁSTEČNĚ DOSTAL V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ ZBYLOU ČÁST (ZHRUBA ČTVRTINU KNIHY) BYCH POTŘEBOVAL OD NĚKOHO ,,DOSKENOVAT,, POKUD KNIHU MÁTE, DEJTE VĚDET. DÁM INFO O TOM, CO POTŘEBUJI DOSKENOVAT, ABYCH TO MOHL ZPRACOVAT (PŘEVÉST NA 2 BARVY) A PAK SAMOZŘEJMĚ PUBLIKOVAT ZDE.
OK2STO
#37 Příspěvek od OK2STO »
Mnoho kmih a časopisů je k dispozici ke ztažení na ruských stránkách
http://publ.lib.ru/Archives/
je to ale většinou v ruštině-knihy elektro
časopisy jsou tam i anglické- elektor a jiné
musí se to hodně prohledávat, ale je tam mnoho zajímavých knih od roku 1925 až do dnešních dnů.
Brožurky na pomoc radioamatéra, schémata televizorů, rádií nejen ruských ale i japonských atd.
Jarda
hafca
#38 Příspěvek od hafca »
Když to nejde hned, mám na to jednu fintu. Odmažu z odkazu posední část a zkusím to znova. Třeba takhle http://publ.lib.ru no a tam už to jde a jestli umíš abzbuku, ten archiv najdeš. A jestli ne, tak je to http://publ.lib.ru/ARCHIVES/ :D
pipodzu
#39 Příspěvek od pipodzu »
Zdravim,
nema nahodou niekto oskenovane publikacie "Stavební návody pro radiotechniku".
Vdaka
OK2STO
#40 Příspěvek od OK2STO »
Nevím jak to myslíš, standartní Stavební návody jak vycházely jsou naskenované a ke ztažení na www.radiohistoria.sk
Jarda
pipodzu
#41 Příspěvek od pipodzu »
Mam na mysli brozurky, ktore vydal tusim Zvazarm, zo serie ako je na obrazku
(27.63 KiB) Staženo 80 x
Sendyx
#42 Příspěvek od Sendyx »
Já mám kdesi nějaké novější sešity, byly A4, v bílém - jeden byl třeba celý věnovaný měření kapacit. Tuším rok 1982.
pipodzu
#43 Příspěvek od pipodzu »
Nehladam nejaky konkretny titul, takze moze byt cokolvek z tejto serie kniziek, alebo aj inej. Mozu byt napr. aj "Přednášky z amatérské radiotechniky" vydane tiez Zvazarmom. Naposledy som ich videl este v skole v radioklube v 80-tych rokoch. Myslim si ze je to celkom dobra literatura pre mladych zacinajucich radioamaterov.
OK2STO
#44 Příspěvek od OK2STO »
Pro Pipodzu, tak jsem se podíval co mám z těch tvých požadavků :
Stavební návody pro radiotechniku :
4. Jan Bocek,Jaroslav Winkler - Přijímač pro amatérská pásma
Přednášky z amatérské radiotechniky :
2 a 3 a 4. díl Petr Novák Obvodová technika kmitočtové modulace
Jan Bocek jaroslav Winkler : Náměty pro radotechnické soutěže mládeže.
Musel bych to naskenovat, ale dá to práce.
Jarda
pipodzu
#45 Příspěvek od pipodzu »
Budem velmi rad keby sa to podarilo oskenovat. Urcite by tieto publikacie potesili viacerych, ktori k nim nemaju pristup.
