Philips 29PT5407, chassis L01.1E, po zapnutí tiká
Poradna určená pro amatéry
Philip_Fry
#31 Příspěvek od Philip_Fry »
Tak bude bílý a jen se dvěma vývody... Třeba.
jopo166
#32 Příspěvek od jopo166 »
čo ja viem možno je to toto ten pozistor: http://www.avelmak.sk/index.php?lm=399& ... icle=32026 ak by to nebol ten pozistor tak dosť často odchadzaju v philipsoch tranzistor u zdroja na pozicii 7521
(142.23 KiB) Staženo 154 x
Naposledy upravil(a) jopo166 dne 12 bře 2011, 23:43, celkem upraveno 3 x.
peto371
#33 Příspěvek od peto371 »
aha, takze modry (strana spat) :) dik...
Edit: ESte otazocka, ked vyberiem ten pozistor ako ho mozem zmerat ?, respektive premerat ci je ok, bez pouzitia tej 60W ziarovky...
Philip_Fry
#34 Příspěvek od Philip_Fry »
Pozistor přeměříš normálně ohmicky, stejně jako zbytek zdroje a tím zjistíš, která součástka působí zkrat a přepálení pojistky.
Jenomže (a to se na mě nezlob) ti to bude ho*no platné, když v tom zdroji velmi pravděpodobně budou další závady, které mohly vzniknout v důsledku procházejícícho zkratového proudu anebo naopak mohly způsobit to, že některá součástka je nyní ve zkratu. A s tvými znalostmi máš jen velmi malou šanci na to přijít - usuzuju tak podle tvých dotazů na naprosto elementární záležitosti (jak se dá měřit v televizi, která najde zapnout, jak se zjistí poškození pozistoru atd.). Chtělo by to, aby sis pro začátek nastudoval něco o spínaných zdrojích, pak možná budeš mít šanci tu telku opravit.
Mysteri
#35 Příspěvek od Mysteri »
Serte na neho! Už keď mu ,,Jopo166" dal info o tom, že to môže byť pozistor, som vedel, že jeho ďalšia otázka bude, ako ten pozistor vyzerá :lol: V tomto prípade to síce pozistorom nebude, ale aj tak..... :wink:
Ak niekto napíše toto:
k tomu servisu, keby mi islo tak o uzivanie toho tv ako o opravu tak si radsej kupim novy
a je mu ľúto dať za opravu cca 10€ /v prípade, že by to bol ten pozistor, čo nie je, ale skutočný problém je v cene cca 20€/, tak mu nemá význam radiť. Ja osobne som už prestal na podobných ,,vyschcálkov" reagovať :roll:
Killroy
Moderátor
#36 Příspěvek od Killroy »
Také si myslím, že už by to stačilo. Zase doučujete každého kdo dokáže sundat akorát zadní dekl..
peto371
#37 Příspěvek od peto371 »
njn pozistor je ok, prepacte za spam :)
Edit: jopo dik za help, bol ten tranzistor zly, skusim merat co dalsie este :D, a ja len preto som pisal, lebo jeden TV som uz opravil :D, bol tam zhoreny koncak..., a s takymto typom pokazenia som sa nestretol este..., je rozdiel ked tika trafo alebo odide poistka si myslim :D, a neslo o 10 eur, pripadne o 20 eur, doma mame v kazdej izbe TV, a asi 3 v garazi nefunkcne :D, tak som si povedal vyhodit alebo skusit :P.
A mimo temu, myslel som ze toto forum sa vztahuje na kazdy typ rady (pomoci), a zo vsetkych co reagovali na moj prispevok sa len jeden vedel normalne vyjadrit :)
