signalizace vyzvánění mobilu
satelit
#1 Příspěvek od satelit »
nemáte někdo jednoduché zapojení pro signalizaci vyzvánění mobilu,např
na zahradu při práci ?něco jako sejmutí zvuku vyzvánění nebo rozsvícení displeje bez zásahu do mobilu s následným zesílením na houkačku nebo stroboskop
jezevec
Hlavní moderátor
#2 Příspěvek od jezevec »
Vem si mobil na zahradu.
miroja
#3 Příspěvek od miroja »
jezevec píše:Vem si mobil na zahradu.
Mozno ma kratke droty ... :lol: od nabijacky, alebo tam nema signal :cry:
No teraz vazne. Skus prezriet starsie prispevky (tak mesiac-dva dozadu). V jednom sa riesil problem ovladania zariadeni mobilom a boli tam aj odkazy na nejake konstrukcie. Ak to najdem skor ako Ty, pridam to sem.
satelit
#4 Příspěvek od satelit »
myslel jsem si,že že jsem na fóru elektro a ne vtipů,
jak řešíte práci se sekačkou nebo pobyt v bazénu(asi skafandr s mobilem
uvnitř)
#5 Příspěvek od Hill »
To už je závislost, nebo ne?
Kdyby měl u nás v práci každý signalizaci, že mu zvoní v kapse mobil (chrániče sluchu jsou povinné a vibrací kolem tolik, že se v tom mobil ztratí), tak by to musela řešit nejmíň siréna. Každý by se pak díval, jestli to nebylo volání jemu.
Tak buďto čekám hovor a zařídím se podle toho, nebo to volající zkusí znovu. Ve většině případů nejde o nic, co by nemohlo počkat. Nakonec není to tak dávno, kdy jsem radši skočil na kolo a zajel si do okresního města 19 km (to jsem v Jičíně ještě nebydlel), protože to bylo rychlejší, než se dočkat meziměstského hovoru.
Existuje i možnost nahrát si do mobilu vzkaz: "právě sekám zahradu (nebo trénuju výdrž pod hladinou), až se vrátím blíž k mobilu, zavolám zpět..." nebo tak něco. Když už teda nepoužiju schránku.
Ale dobře, když to musíš mít: šlo by to řešit drátovou smyčkou s diodovým detektorem (prostě krystalkou). Pak zesilovač, tvarovač a relé nebo tyristor, kterým budeš ovládat nějakou tu signalizaci. Citlivost nastavit tak, aby to reagovalo jen na mobila tak do metru od té smyčky, aby tě to nevolalo, když zrovna kolem domu půjde jiný závislák s mobilem na uchu. Ale i tak zažiješ pár planých poplachů, on mobil občas komunikuje, i když nechceš a nikdo nechce komunikovat s tebou. Hlavně v místech, kde je na jednu buňku mobilů moc. Třeba jen proto, aby v kanálu či stvolu udělal místo jinému.
Snímání vyzvánění mikrofonem má tu nevýhodu, že jakýkoli zvuk v blízkosti ti taky spustí falešný poplach.
Nejpolehlivější možnost je použít handsfree sadu. A z ní si vytáhnout informaci o tom, že někdo volá (například výstup k umlčení autorádia).
#6 Příspěvek od Artaban001 »
pořiď si otresový čidlo, nastav ho na rozumnou citlivost a na něj polož mobila, na kterým zapneš vibrace - v podstatě by Ti stačil vhodně veliký piezoelement, na který bys umístil držáček na mobil...
rezis
#7 Příspěvek od rezis »
No a co si koupit takovy ty nesmyslné blikací stojanky. Kdyz to dokáže rozsvítit didu. Pres tranzistor relé a mas to i s prerusováním :wink:
Internet - metla lidstva
#8 Příspěvek od Artaban001 »
rezis píše:No a co si koupit takovy ty nesmyslné blikací stojanky. Kdyz to dokáže rozsvítit didu. Pres tranzistor relé a mas to i s prerusováním :wink:
To je právě problém ten, že to občas reaguje i na "refresh" mobilu.. (síť si asi ověřuje, zda je mobil aktivní)
MetalGod
#9 Příspěvek od MetalGod »
Ani nevíte, jak jsem rád, že mobila nemám!!!
— Winston Churchill
#10 Příspěvek od ZdenekHQ »
Blikající nálepky, stojánky atd. asi brzy budou jen příčínou problémů, ČTU už vydalo nařízení o jejich odstranění, protože se chovají jako násobič kmitočtu a ruší na vyšších harmonických....
http://www.ctu.cz/main.php?pageid=2&pag ... 0dda163432
Refresh od detekce zvonění můžeš odlišit např. časovou konstantou, kdy to teprve začne reagovat....
Jinak můžeš všem poslat SMS, že sečeš trávu, ať ti nevolají :lol:
PabloX
#11 Příspěvek od PabloX »
