Problemy s velkou spotrebou v domacnosti
Vše co se týká silnoproudu.
#31 Příspěvek od Crifodo »
Kotel ani lednička se na ověření moc nehodí, nemají konstantní odběr ale různě zapínají. Použij na ověření topné těleso, půjč si od někoho klešťák a světlama dorovnej odběr na nějakou kulatou hodnotu třeba 6A a nech to na těch 12 h. Jaké je typ elektroměru? Jakou hodnotu má hlavní jistič? Co je to za dům? Je tam i nějaké měření ve společných prostorách?
Podle toho co píšeš, se elektroměr zbláznil a měří s konstantou=2 :roll:
Devo70
#32 Příspěvek od Devo70 »
Podla mňa tie svetla sú brutal. Nech sa nikto nesťažuje na spotrebu, keď svieti halogénovými rampami. Pre porovnanie u Teba a u nás doma:
Obyvacka: 12x 25W=300W - 15W+40W ale väčšinou svieti slabšia
Chodba: 2x50W=100W - 25W
Detska izba: 3x50W=150W - 2×13W=26W
A tiež je rozdiel počítač pred pár rokmi a dnes. Hoci spotreba poklesla príchodom LCD panelov, na druhej strane rapídne stúpla spotreba samotného PC.
max111
#33 Příspěvek od max111 »
Crifodo píše:Kotel ani lednička se na ověření moc nehodí, nemají konstantní odběr ale různě zapínají.
Takze este raz:
Verte mi ! Vyskusal so strasne vela veci. VELMI VELA ! Presli sme hlavy privod s dvomi elekrikarmi z elektrarni. Mal som jedneho sukromneho elektrikara ( moj znamy) a presli sme komplet este raz hlavny rozvadzac a rozvadzac v byte, ale nic sme nezistili
Uz 3 roky zijeme stale rovnako v tejto domacnosti. Ziadne pristroje neubudli a ani nepribudli. Uz dva mesiace nerobime nic ine, iba zapisujeme stavy elektromerov ( vsetkych v dome) 2x alebo aj 4x dene, potom z toho robime statistiky grafy. Stale vypiname, zapiname, meriame a diskutujeme o tejto nadspotrebe. Uz vyse dvoch mesiacov je unas JEDINA TEMA. A to nasa spotreba. Ak vydime kolko spotrebuju nasi susedia, niektori maju dokonca aj vätsi byt tak je nam do placu.
Elektromer je trojfazovy mechanicky. Spolocne priestory ako pivnice su napojene na kazdy byt osobitne. Ostatne ako svetlo na chodbach atd,atd, ma vlastny rozvod s istenim a elektromerom.
Dom je stara vila cca 500 rokov, ale rozvody su nove robene podla najnovsich noriem a predpisov
Istice posielam ako obrazok.
(238.19 KiB) Staženo 139 x
Andrea
#34 Příspěvek od Andrea »
max111 píše:Chladnicka.....................................0,453 kWh
Jestli to je kombinovaná lednička tak 200l + 50l, tak to ti ten měřák měří s koeficientem 0,5.
Já jsem sama, mám pidi kombinovanou ledničku A+ a do 0.5kWh/24h se nevejdu ani náhodou.
#35 Příspěvek od BOBOBO »
Začíná mi z toho trčet test .
max111
#36 Příspěvek od max111 »
Devo70 píše:Podla mňa tie svetla sú brutal. Nech sa nikto nesťažuje na spotrebu, keď svieti halogénovými rampami...............
To som napisal maximalne osadenie. Skutocnost je nasledujuca:
Obyvacka: 12x 25W=300W - 3x25W=75W
Chodba: 2x50W=100W - Tu sa svieti velmi,velmi zriedka.
Detska izba: 3x50W=150W - 3x25W=75W
V detskej izbe sa svieti maximalne 1,5 hodinny denne, cez tyzden.
Ale aj keby. Preco do teraz bola rocna spotreba 3000 kWh a zrazu je 5300 kWh???
forbidden
#37 Příspěvek od forbidden »
Někde na netu jsem četl, že se vychcaní sousedi připojili na svýho souseda přes strop. V paneláku vedou dráty různě a oni se prostě k nim probourali. Nemáte takový nějaký sousedy? Zkus si večer vyjít před barák a ať ti třeba manželka vypne hlavní jistič, třeba zhasne i jinej byt, než váš :)
#38 Příspěvek od rnbw »
V tom pripade skusit vypnut svetelne okruhy (svietit len lampami v zasuvkach).
Petr-II
#39 Příspěvek od Petr-II »
Nestehoval se u Vas nekdo v baraku? Hned vysvetlim proc. Znamemu take vyletela spotreba. Zacal resit elmer, spotrebice atd... Pak jednou vypnul jistice na cely den a zjistil, ze soused shani opravare lednicek, ze mu nejede mrazak. A tak se doslo na to, ze jedna zasuvka ze sousedniho bytu, byla napojena od nej. Puvodni majitel tam mel postavenou skrin a zasuvku nepouzival a az novy majitel bytu ji zacal vyuzivat. Od kdy to tak bylo se jim nepodarilo zjistit ale zapojeni a draty instalace pry vypadaly stare. Jednalo se o panelak.
P.S. jak vidim i forbidden ma stejnou zkusenot, nez jsem stacil napsat svuj prispevek, tak byl rychlejsi.
Naposledy upravil(a) Petr-II dne 14 bře 2011, 11:01, celkem upraveno 1 x.
#40 Příspěvek od Crifodo »
Max, je zbytečné opakovat text a zapřísahat se abychom ti věřili. O víru nejde, ale jde o fakta. Hlavní jistič je jeden (trojfázový, ovládaný jednou páčkou) před elektroměrem. Na společné prostory jsem se ptal proto, že při nějaké rekonstrukci mohlo dojít k přesahu tvého měřeného okruhu do jiných než tvých prostor, v panelácích běžně skrz stropní panel.
Taky je možné, že jsi měl vždycky spotřebu okolo 5-6 tis. kWh, chybně odčítanou, a pracovník energetické firmy to potichu srovnal až teď. Ten dvojnásobek spotřeby musí mít nějakou přirozenou příčinu.
Typ elměru: tím nemyslím "velký, černý, kulatý rohy" ale typové číslo na štítku vedle výrobního čísla. "3F elektroměr TYP:xxxxxx.xxxxx". Taky by tam měl být koeficient měření k=xxx
#41 Příspěvek od ZdenekHQ »
A pokud zhasne, tak vypni všechny svoje spotřebiče, odpoj nulák a postupně ho připoj na jednotlivé fáze. Daný byt se možná pro změnu rozsvítí trošku víc, záleží, jak to mají napíchnutý. :)
Ovšem raději bych volil nějakou jinou metodu.
max111
#42 Příspěvek od max111 »
Crifodo píše:Max, je zbytečné opakovat text a zapřísahat se abychom ti věřili.......
Ta fotka to su hlavne istice pri elektromeri.
A co sa tyka odpoctu, tiez som si to myslel, ze to niekedy raz zle odpocitali. Ale, ze by 2x po sebe. A ked som si pozrel faktury s udajmi a stavmi elektromerov, tak si myslim, ze to je OK.
Dokonca samotne elektrarne vysli s iniciativou, teraz, ked vyskocila spotreba, ze nam pozicaju na 2-3 mesiace NOVY elektromer a ten stary daju preskusat na svoje naklady. Tuna stoji preskusanie 412€ a stale to plati zakaznik. Co sa tyka rozvodou a inych el.casti domu, do toho sa elektrarne nemozu starat, pretoze je to sukromne vlastnictvo majitela domu a to je NEDOTKNUTELNE.
Samotni pracovnici elektrarni mi povedali, ze to nieje v poriadku taky rozdiel spotreby.
#43 Příspěvek od Crifodo »
Přestávám tomu rozumět. Jestli máš 3f elektroměr, musí být před ním jeden 3f jistič. Fyzicky může vypadat podobně jako 3x 1f, ale ovládací třmen musí spojovat všechny tři vybavovací páčky.
ten vypadá takhle: http://www.dnaelektro.cz/pojistkove-aut ... 3-ks.25452
Ty máš na fotce 3 samostatné nezávisle vybavovací jističe, to na hlavním přívodu 3f odběrného místa vůbec nemá co dělat.
Ty fakt platíš stálé platby za 35A rezervovaného výkonu?? To nemá ani spousta středně velkých provozoven.
Fakturovat i odečítat mohli numericky dobře, ale s chybným koeficientem.
Ověř tu spotřebu jak píšu, trvalý odběr: důvěrohodně změřený proud x napětí a pak porovnej s kWh na elektroměru. Když ti poběží 10h 6A na jedné fázi a na ostatních 0, musí elměr ukázat 13.8 KWh.
(může ukázat i jinou hodnotu na ciferníku, výsledek bude až po vynásobení koeficientem k, to je to co jsme se pořád nedozvěděli)
Sandal
#44 Příspěvek od Sandal »
A ještě navíc 35A.Standard pro domácnost je 25A a po něm následuje standartně 32A.Ne 35A. :?:
max111
#45 Příspěvek od max111 »
Crifodo píše:Přestávám tomu rozumět................
Vopred sa ospravedlnujem vsetkym. Zabudol som povedat, ze zijem v Nemecku. A tu su asi ine normy a zvyklosti. A aj preto ten 35A istic. A mozno preto tie tri nezavysle. Uz som to vydel vo viacerych domoch. V byte potom mam jeden hlavny trojfazovy FI a potom normalne istice pre okruhy.
TO: Crifodo
Urobim tiez ten pokus co si napisal a potom zavesim vysledok.
Ale nechapem o akym koeficientu rozpravas? Mozes vysvetlit.
