Nějak to funguje, ale problém je, že to detekuje jen změny. Když k anténě přibližuju nabitý předmět, napětí klesá k nule, když ho oddaluju, napětí stoupá k 5 V. Když se vzdálenost ustálí, napětí je cca 3 V, ať je v dosahu antény cokoliv. Přemýšlel jsem, že bych ten dělič napětí udělal třeba z kondenzátorů, jestli by to pomohlo. Dále mě zaráží, že se to chová pro kladně i záporně nabitý předměty stejně. Jestli si dobře pamatuju, tak by se při vzájemným tření předmětů tyto měly nabíjet opačně, ale detektoru je to úplně jedno, indikuje obě polarity stejně.
Vím, že mám mezery v teorii, může to takto vůbec fungovat?
Jinak KF521 je pěkně citlivá mrcha
