Výběr zkoušečky napětí
Paja250
#1 Příspěvek od Paja250 »
Zdravím, vybírám novou zkoušečku, tak sháním zkušenosti. Zatím jsem výběr zúžil na tyto:
http://shop.boukal.cz/ostatni/zkousecka ... pol-expert
http://www.elektrocr.cz/product/zkousec ... pex-986004
Cenově to vychází téměř stejně, doporučili byste některou z praxe?
mirosne
#2 Příspěvek od mirosne »
KNIPEX,akurát neviem ako to signalizuje fázu. :nevim:
Pozdravujem Vás, Miro.
Jindra2
#3 Příspěvek od Jindra2 »
Šel bych do SN4. Jdou s ní orientačně zkoušet proudové chrániče.
Jindra
belkvl
#4 Příspěvek od belkvl »
Jindro ono to jde i s elektronickou vadaskou zkouset :lol:
Treba tudle http://www.gme.cz/cz/flk-t100-p070-420.html
Paja250
#5 Příspěvek od Paja250 »
Zatím díky za tipy, ta Fluke taky nevypadá špatně, další kandidát pro výběr :-) .
...A máte to zapojené v zásuvce?
Jindra2
#6 Příspěvek od Jindra2 »
belkvl píše:Jindro ono to jde i s elektronickou vadaskou zkouset :lol:
Akorát je skoro 4x dražší.
Jindra
helios
#7 Příspěvek od helios »
Ja už štyri roky používam túto. Nemeria síce poradie fáz, ale na bežné meranie úplne stačí. Ukazuje polaritu, priechodnosť obvodu, napätie a má tlačítko na testovanie chráničov.
http://www.gme.cz/cz/hc-fazova-zkousecka2-p070-994.html
Paja250
#8 Příspěvek od Paja250 »
Helios: Bohužel to pořadí fází potřebuju.
Asi půjdu do té KNIPEX, mám od nich už nějaký nářadí a naprostá spokojenost. Díky všem za rady.
Honza_dy
#9 Příspěvek od Honza_dy »
Ahoj, Fluke T100 je z této nabídky asi to nejlepší. Dělám s ní pořád a je silně návyková! Bohužel ta cena... :(
V práci jsme na zkoušku koupili tohle je to funkčně stejné jako Fluke, navíc měří napětí a o dost levnější.
mirosne
#10 Příspěvek od mirosne »
Tak toto vyzerá naozaj dobre. :prst:
Honza_dy
#11 Příspěvek od Honza_dy »
Nebo ještě jedna pokud nechceš display. A samozřejmě opět levnější.
#12 Příspěvek od Artaban001 »
jaký už je pak rozdíl mezi měřícím přístrojem a zkoušečkou. Taková ZN1, nebo ZN2 dokázaly dost pomoct. (dělávám na malém napětí, na nízkém i na vysokém. Na vysoké zkoušečky nejsou potřeba - jde o silový výstup). Taková ZN1 má vnitřní odpor 30R (červená do 48V, obvodovku ze žárovkou jsem nepoužil ani jednou). Takový vnitřní odpor dokáže rozlišit jalovinu od skutečného napětí. Jinak řečeno - Pokud se mi přes Vadasku nepodaří sepnout relé, je mi k ho..nu.. a ohledně ZN2 - když jsem línej si jít vypnout elektriku kvůli nějaký opravě zásuvky, není jednodušší způsob, než vyzkoušet fázu proti zemi (PE) vadaskou a chránič to vypne :-).
Brudr
#13 Příspěvek od Brudr »
Mám mnohaleté výborné zkušenosti s PROFI 44. Záleží na tom, co od zkoušečky očekáváš.
Paja250
#14 Příspěvek od Paja250 »
No, očekávám indikaci napětí a polarity od 12V, test spojitosti obvodu, indikaci sledu fází a test chrániče. Taky kvalitní zpracování a krytí. Nechci se napálit s laciným čínošmejdem, proto se ptám na zkušenosti a počítám s tím, že to nebude za stovku nebo dvě :-)
Honza_dy píše:Ahoj, Fluke T100 je z této nabídky asi to nejlepší. Dělám s ní pořád a je silně návyková! Bohužel ta cena... :(
Takže spokojenost? Přece jenom ta cena je znát.
Honza_dy
#15 Příspěvek od Honza_dy »
Oproti Fluke je taková hamatnější do ruky, ale funkčně nemám co bych vytknul.
