po 30 min zesilovač nehraje i když všechny kontrolky svící
martinmartynez
#1 Příspěvek od martinmartynez »
Dobrý den všem na tomto fóru,
po delším sledování chování zesilovače mohu konstatovat toto : zesilovač se zapne a normálně hraje , po 30 min
následuje lupnutí a nehraje vůbec i když kontrolky svítí, po
vypnutí a cca 30 min klidu zase hraje ele opět jen těch 30 min.Taky při zapnutí musím párkrát otočit hlasitostí aby se obě bedny rozehrály na stejnou hlasitost taky v jedné z nich trošku škvrčí ale jen asi 1 min po zapnutí.Nevíte někdo čím by to mohlo být?
děkuji předem za jakékoliv info
#2 Příspěvek od BOBOBO »
Vypadá to , že budeš vhozen do koše . Přečti si pravidla a něco dle nich dělej . Napsal jsi zhuba - mám auto , kontrolky svítí , stírače stírají , blinkry blikají , ale nejede . Co to může být ?
Generalsound
#3 Příspěvek od Generalsound »
Já vím přesně, co s tim je. Je v tom závada. A pro tebe(soudě podle popisu závady) nejlepší řešení odnést do servisu. Pokud nenapíšeš ani typ, jak ti má někdo poradit? Hm? :)
martinmartynez
#4 Příspěvek od martinmartynez »
je to Grundig ze serie FineArts A903, koncáky má 4044x víc nezjistím jsem amatér pájista
Philip_Fry
#5 Příspěvek od Philip_Fry »
No dívej, pokud si myslíš, že jsi schopen ten zesilovač opravit svépomocí, tak v první řadě zkontroluj jestli nejsou na desce studeňáky a jestli obecně všechny spoje uvnitř zesilovače nevykazují žádné vady. V případě, že tímhle způsobem na problém nepřijdeš, tak je možnost vzít servisní manuál a začít přemýšlet a měřit. Ale je to o tom, jestli si na to troufáš. Pokud si nejsi jistý a navíc nemáš potřebné vybavení, tak je lepší přišroubovat zpátky dekl a dát to někomu, kdo se v tom vyzná. Mimochodem, už ten typ koncáků jsi opsal blbě, navíc v nich asi problém nebude.
mirosne
#6 Příspěvek od mirosne »
áno,skorej to vyzerá na studeňáky.(ak zakladateľ vôbec vie,čo to je) :cry:
Pozdravujem Vás, Miro.
martinmartynez
#7 Příspěvek od martinmartynez »
Skutečně se při poklepu něco děje, mizí signál z beden a zase se objevuje, dokonce stačí v oblasti transformátoru jen silněji fouknout ! Omlouvám se za své amatérské výrazy ale mé nadšení to spravit je větší než má mozkovna . :)
Banda
#8 Příspěvek od Banda »
Vyfoukej prach, prostříkej poťák hlasitosti, pohýbej vším možným (konektory, součástky) a zároveň zkontroluj pájecí plochy na DPS.
mi-ro
#9 Příspěvek od mi-ro »
Ty voe, to sou rady k nezaplacení. Když budeš jen chvíli hejbat se vším možným, tak ti v tom zesilovači lupne definitivně!! Je třeba demontovat DPS a vizuelně zkontrolovat stav pájených bodů-bez napětí!! a to hlavně u namáhaných spojů jako výkonové trandy, odpory, ev. je dobře propájet. Potom zkontrolovat prvky -trimry který nastavují klidový proud, konektory i pojistková lůžka. Ta bývají u starších zesů zoxidovaná. Pak to zapnout a nejlépe místo pojistek vřadit žárovky se jmenovitým napětím. Teprve pak bych hledal poklepem nějakýho studenta. Hledat studenty při plným provozu je dráždění hada bosou nohou.
..to bude jen ňákej odpůrek
martinmartynez
#10 Příspěvek od martinmartynez »
tak jsem zkontroloval co šlo - deska je čistá a spoje jsou všechny v pořádku vizuélně i pojistková lůžka apod.
co lupe jsou relátka u výstupů na bedny , ty jsou taky v pořádku ,
něco jen do nich prostě pošle signál že se mají vypnout po těch zpropadených 30 min. ještě bych upozornil že nic v zesilovači není tak teplé aby to stálo za zmínku ( + - 35 st ) takže se asi nic nepřehřívá, po pročištění všech výšek, basů, pot. hlasitosti ( ALPS ) , level db. jež chrastil nejvíce , pořád problém zůstává , po zapnutí jedna bedna než se něco asi zahřeje hraje slaběji a praská stále
#11 Příspěvek od ZdenekHQ »
Tak aspoň víš, kterej kanál máš prověřit důkladněji, popř. srovnat diodovým testem polovodiče v dobrým a špatným kanále a voltmetrem napětí v důležitých bodech, jako je např. výstupní napětí, napájení atd.
pepik9
#12 Příspěvek od pepik9 »
Na jednom nemeckym foru se resilo neco podobnyho a byl tam odkaz na vymenu nejakych rele.
http://www.google.cz/url?sa=t&source=we ... KA&cad=rja
martinmartynez
#13 Příspěvek od martinmartynez »
díky moc za radu to relátko by to mohlo být, prověřím to
Generalsound
#14 Příspěvek od Generalsound »
Prvně, pokud máš možnost, změř, jestli neni na výstupech. ještě před těma relátkama ss napětí. Vypínání relátek bude patrně zásah ochrany. Možná díky studeňáku, nebo mechanicky vadný součástce ten konec má na výstupu DC ofset.
Sendyx
#15 Příspěvek od Sendyx »
Ono se to řešilo už i na spoustě českých fór, stačí hledat. :wink:
