Philips 29PT8641/12, chassis ES1.EAA
Poradna určená pro amatéry
Killroy
Moderátor
#16 Příspěvek od Killroy »
Kaca mj píše:..Zkusím tedy osadit nové a uvidí se.
Projdi napřed pořádně ten řádek a neopravuj způsobem pokus/omyl.. :roll:
Naposledy upravil(a) Killroy dne 17 bře 2011, 14:03, celkem upraveno 1 x.
Kaca
#17 Příspěvek od Kaca »
Demontoval jsem trafo tak to zkusím projít. Díky!
Kaca
#18 Příspěvek od Kaca »
Tak řádek se zdál být v pohodě. Nové VNtrafo osazeno. Po zapnutí síťovým vypínačem a po zapnutí tl. program + nebo - naskočí VN, začne žhavit obrazovka ale asi po třech vteřinách vypne do st.by. Potom už nejde zapnout programovými tlačítky, až zase po opětovném odpojení a připojení sítě. Při odpopjení audio stav nezměněn.
Po zapnutí síťového vypínače bez zapnutí programu naběhne na BU 140V ale zase asi po pěti vteřinách začne napětí klesat až na nulu. Zase po zmáčknutí programu VN naběhne, začne žhavit ale za ty tři vteřiny vypne do nějaké chyby.
#19 Příspěvek od 555 »
stejný problém právě jsem měl i já s tím mým philipsem.a nevyřešilo se to.příznaky stejné,akorát mě jak se vypla do st.by začala blikat LEDKA chybový kod.u mě to myslím že reagovala nadproudová ochrana.řešilo se to tu taky na EB.šasi měla to samé.
Kaca
#20 Příspěvek od Kaca »
No, mě bliká taky. Ještě budu měřit.
Kaca
#21 Příspěvek od Kaca »
Bliká po přepnutí do provozu :
Jednou krátce,
jednou dlouze,
čtyřikrát krátce
pak dlouze jednou ale asi dvě vteřiny
pak krátce,
zase krátce
a zase čtyřikrát krátce.
To se potom opakuje.
Při vyjmutém SSB po zapnutí síťovým vypínačem na RKS zůstane 140V stále a nezmizí. Televize ale samozřejmě nejde ovládat.
Při zasunutém SSB a televizi v kompletním stavu a zapnutí P+ se objeví na vertikálu napájecí napětí přez 15V. Přesněji 15,34V. Pak telka vypne do chyby. Myslím že by tam mělo být méně. Ve schématu je psáno 14V.
#22 Příspěvek od 555 »
i práve to blikání tyx ledky by tě mělo zajímat.hlásí ti chybu vis tim blikáním:-)akorát z toho co jsi napsal nevím přesně co ale se snaží říct:-)
třeba ti vyblikává zrovna ten vertikál:-)
Kaca
#23 Příspěvek od Kaca »
Myslím že by to mohlo mít vliv na celou tu situaci, akorát nevím jak se toho přebytku zbavit. Prosím - kdyby někdo věděl mohl by poradit? Děkuji! :(
V tom manuálu jsou chyby popsané na milisekundy a to já ale změřit neumím. Akorát popisuji to co už je výše uvedeno.
Kaca
#24 Příspěvek od Kaca »
555 píše:stejný problém právě jsem měl i já s tím mým philipsem.a nevyřešilo se to.příznaky stejné,akorát mě jak se vypla do st.by začala blikat LEDKA chybový kod.u mě to myslím že reagovala nadproudová ochrana.řešilo se to tu taky na EB.šasi měla to samé.
A rozchodil jsi to nakonec nebo ne ?
Kaca
#25 Příspěvek od Kaca »
I při vyjmutém vertikálu se chová stejně. Hlásí stejnou chybu.
fredis
#26 Příspěvek od fredis »
No protože když tam není, je to taky závada!!!!
Kaca
#27 Příspěvek od Kaca »
Opět Vás zdravím! Napětí na kondenzátoru značeném jako 2507 ve schématu jinak hlavní filtr ve zdroji hned za síťovým usměrňovačem 330u/400V je po zapnutí na 318V. Po spuštění televize ovladačem VN naběhne jak jsem již popisoval asi tak na dvě až tři vteřiny a během této doby klesne napětí na tomto kondenzátoru na 299V, pak VN spadne a televize začne hlásit chybu. Není to ani tím kondenzátorem a ani tím usměrňovačem. Na co se prosím zaměřit ?
#28 Příspěvek od masar »
Kaca píše:...V tom manuálu jsou chyby popsané na milisekundy a to já ale změřit neumím...
To ale není třeba nějak měřit, to se měří odhadem. Existuje jen dlouhé bliknutí, krátké bliknutí, dlouhá pausa a krátká pausa. Jednotlivé číslice jsou dány počtem krátkých(0,25s) bliknutí s krátkými mezerami. Desítka je dlouhé bliknutí (1,5s) a dlouhá pausa(1,5s), mezi jednotlivými kódy chyb je pausa 3s, konec celé "zprávy" je dlouhé bliknutí (3s), pak se celá sekvence zprávy opakuje.
Něco těžšího tam nemáš? :wink:
#29 Příspěvek od 555 »
ahoj nee nerozchodil jsem ji.U mě reagovala nadproudová ochrana,ale těch je tam víc že jo takže sem nevěděl přesně v jakým obvodu hledat.pak jsem to vzdal.
no a jak už ti taky někdo odpověděl předemnou jak vyndáš vertikál tak stejně nemuzeš to čekat to že ti nebude ledka hlásit chyba protože to je chyba,že K.S. vertikálu chybí.zkus z toho co jsi vysledoval to blikání led udělat nějaký závěr (ten chybový kod) a pak se podíváš do servisního manuálu a uvidíš.
#30 Příspěvek od 555 »
Ale přiznám se taky nevím jak se z toho blikání určí ten chybový kod :roll:
vím že blikne dlouze a rychle ale jak z toho počtu bliknutí a rychlosti bliknutí se udělá třeba chybový kod pod číslem 25 sem nikdy nepřišel
