Prosím o radu.Videorekordér používám asi 5 let,dosud bez problémů.Ty se začaly objevovat až při výměně videakazety za novou.Po založení nové kazety/zkoušel jsem 2 typy/ při přehrávání nahrátého programu se na většině obrazovky objevují ,zejména v horní části různé pruhy,takže se na to nedá vůbec dívat.Po instalaci původní staré kazety je nahrávání i přehrávání bez problémů.Kdo má s tímto zkušenosti prosím poraďte.Děkuji
