ALFA ROMEO
GEEL
ALFA ROMEO
#1 Příspěvek od GEEL »
Zdravim.Nemozete mi poradit postup na zadanie kodu pre autoradio alfa romeo 932.Kod mam s bez. kartickou.Stale svieti----.Po niakom case ked je zapnute na napajani zhasne a po zapnuti znovu ----.Dik
#2 Příspěvek od Hill »
Jde tlačítky 1 až 4 nacvakat kód?
GEEL
#3 Příspěvek od GEEL »
Nie.Stale----.Kod #### vobec nic.Nereaguje ani 1,2,3,4 klavesa.Myslel som ci sa nema povolit zadavanie niakou klavesou.
TomasX
#4 Příspěvek od TomasX »
To se tak někdy stává. V lepším případě ti odešla epromka, v tom horším uPC. Pár případů jsem zažil. Pokud startuješ auto se zapnutým rádiem, tak se to někdy stane i když se rádio při startu odpojí automaticky.
Pomoc je jednoduchá: vyměníš eeprom, napálíš kód nebo dáš někomu 500 a on to udělá za tebe.
Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
rakody
postup zadání
#5 Příspěvek od rakody »
Alfa Romeo 932
postup:
Po zapnutí se objeví nápis "CODE".Tlačítky 1-4 zadáme kód tak, že hodnota cifry je stejná jako číslo na předvolbě. Po zadání posledního čísla se radio zapne.
pokud se nezobrazí CODE jde o překročení počtu pokusů.
rakody
Zpět na „Autorádia“
