Philips electron tubes - special quality tubes
Sendyx
#1 Příspěvek od Sendyx »
Sháním scan této publikace, nebo celý katalog k zapůjčení apod.
Je to tento tenký katalog:
http://www.fonar.com.pl/audio/ksiazki/z ... alog28.htm
jjilek
#2 Příspěvek od jjilek »
Tenhle katalog nemám, ale mám objemnější katalog z roku 1970, formát A5. Pokud z něj něco můžeš potřebovat, ozvi se a nafotím. Celé to dost dobře nejde, má to tlouťku asi 4,5 cm a při kopírování by se to rozpadlo. Počet stran odhaduji přes 800.
(197.84 KiB) Staženo 1 x
jjilek
#3 Příspěvek od jjilek »
Odpověď na SZ: jsou tam jen parametry a zapojení. Příklad v příloze.
(156.39 KiB) Staženo 14 x
Sendyx
#4 Příspěvek od Sendyx »
Pořád sháním publikaci Philips electron tubes - special quality tubes - katalog s úvodními texty o vyhodnocování životnosti atd. Nemá někdo?
