Zosilovac s PCL86
- ivancok1988
Zosilovac s PCL86
- zdenoeddie
- Kontaktovat uživatele:
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=1072 ... icle=39460 toto bude urcite fajn, mozno aj na stereo
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=1072 ... icle=39459 toto bude o hubu, ozaj len na mono
Osobne by som siel do toho prveho, hlavne kvoli moznemu upgradu v buducnosti.
Vystupaky 9WN 676 26 este nejake mam, ak by bol zaujem. Ale mam aj z radii original, viem sa dohodnut.
http://i177.photobucket.com/albums/w214 ... C08106.jpg
alebo
http://i177.photobucket.com/albums/w214 ... C08026.jpg
P.S. Je uz nejaka vybrana schema?
- ivancok1988
plosak uz je hotovy a to prve napajacie ma nejakych 235V a ked to este usmernim nebude to pre tu pcl uz vela? prave preto som dal aj ten prvy bo on ma 200V .........
ja by som to chcel iba ku gitare takze mono to ostane len som chcel vyskusat nieco s lampami lebo to co mam http://www.guitartools.co.uk/images/sto ... _sp-10.jpg je zvukovo otras tak by som chcel to smetie co je dnu vybrat a dat tam to s pcl86
http://www.ges.cz/-tsl-40002-ges08202445.html
Výrobce stejný (INDEL), výkon s rezervou dostačující a má hned i doplňkové žhavicí vinutí pro PCL86. Prostě vinutí 9V zapojíš do série s vinutím 6,3V, PCL86 pak budeš žhavit plným napětím a ostatní elektronky z odbočky 6,3V. Navíc má dvojí anodové vinutí, takže můžeš postavit i zdroj s elektronkou (optimální je EZ80). Mám dokonce vyzkoušeno, že tohle tráfko ukrmí i malý stereozesilovač se dvěma ECL82. Sice na doraz, ale přetížené není.
Jinak ZESILOVAČ S PCL86 je tady na Bastlírně fakt NESMRTELNÉ TÉMA
- zdenoeddie
Druhá možnost by byla použít dostupné trafo TSL 40/001 a elektronku ECL86. Nebo zapojení upravit na ECL82, která se vyrábí v Rusku dodnes.
- ivancok1988
TSL 40/002 je pro Tvojí aplikaci optimální, ne-li dokonce přímo navržený (k čemu jinak to 9V doplňkové vinutí?).
- zdenoeddie
- ivancok1988
Vinutí tedy spoj do série (jiná trafa to tak už mívají z výroby). Pozor na správné sfázování, mezi krajními vývody musí být 400V. Střed vinutí bude záporným pólem zdroje, tedy spojen s kostrou. Na obou krajích získáš napětí 200V vzájemně fázově otočená o 180 stupňů. Kraje připojíš na anody elektronky EZ80 (je jedno který na kterou anodu, jsou úplně stejné). Z její katody pak odebíráš usměrněné napětí, které přes filtr použiješ jako napětí anodové. Elektronka je nepřímožhavená a izolace mezi katodou (která je na potenciálu anodového napětí) a zpravidla uzemněným vláknem snese 500V. Může být tedy žhavena ze stejného vinutí jako ostatní elektronky přístroje.
Jinou možností je použít místo EZ80 dvě diody 1N4007 zapojené úplně stejně jako ta usměrňovačka.
Chybou je použít na jedno vinutí Graetz a druhé nechat nezapojené. Jedno vinutí přetížíš a druhé nevyužiješ. U zapojení dvoucestného usměrňovače totiž teče vinutím proud jen v jedné půlvlně, v kladné jedním a v záporné druhým, obě vinutí se tak neustále střídají.
Tady: http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_ez80.html
máš schéma jak to zapojit.
- ivancok1988
