COLOR 423, vadný SU169
Poradna určená pro amatéry
Ligi
#1 Příspěvek od Ligi »
V tomto Tv bol K.O. tranz. v zdroji SU169. Po premerani som zistil , ze cond. 200 uF v zdroji su uplne hotove. Po vymene vadnych veci som Tv zapol a on krasne nabehol . Toto vsak trvalo iba par sekund. Iba sa zablyslo od poistky a SU169 bol opat v pr...ly. Prosil by som niekoho o radu kde moze byt chyba lebo som skutocne myslel ze ho povodne odfajcili
tie vadne condy .
Vdaka !
cabernet
#2 Příspěvek od cabernet »
Ako sa hovori, co suciastka, to zdroj poruchy. Je tam toho viac, tak hladaj dalej. Moze to byt napr. aj studeny spoj.
jopo166
#3 Příspěvek od jopo166 »
skontroluj diody
biker77
#4 Příspěvek od biker77 »
SU 169 jsem nahrazoval BU 508A výměna D 301 až 303 za BY 199 a na modulu R výměna všech C hlavně C 308 3n3 nF, D, T, IO a P1. Proletování všech spojů na primární části a budícího trafa. V 95% všech chyb to pomohlo.
talent
#5 Příspěvek od talent »
Aj diody na doštičke sekundárnych zdrojov treba skontrolovať.
otakarv
#6 Příspěvek od otakarv »
Hlavně pořádné světlo(alespoň já potřebuji),lupu a hledat ze strany plošných spojů.
Ligi
#7 Příspěvek od Ligi »
Zatial dakujem za podnety a idem patrat .
Vdaka !
#8 Příspěvek od BOBOBO »
Také mi to robil studeňák na vývodu trafa . Ještěže že je tech SUček všade dost .
Oldradio
#9 Příspěvek od Oldradio »
Dej si místo pojistky žárovku 150-200W, nebo i 500W, v případě zkratu zachrání tranzistory. Už se mi to hodněkrát osvědčilo.
