Sencor SCD-8324DR nehraje
matejus
#1 Příspěvek od matejus »
Zdravím, známí mi dal na opravu toto rádio že mu něhraje protože si pustil do výstupu z rádia výstup se zesilovače. Zjistil jsem že je zkratovaný jeden z výstupu na koncovém zesilovači.
Mužete mi poradit jestli by hráli ostatní reproduktory v autě??? kromě toho jednoho??
Zkusil jsem pustit DVD a z výstupu AUDIO OUT jsem to zapojil do zesilovače a stejně mi nic nehrálo. Myslím si že je spálené ještě nějaký předzesilovač. Ještě jedna věc, když zapnu autorádio v reproduktorech lupne.
Muže někdo poradit jak opravit??????
Předem děkuji za odpovedi
#2 Příspěvek od rnbw »
Vyber ten vadny koniec a vyskusaj znovu.
Habesan
Re: Sencor SCD-8324DR nehraje
#3 Příspěvek od Habesan »
matejus píše:pustil do výstupu z rádia výstup se zesilovače.
Kdyby se radši naučil číst, mohl by si místo poslechu rádia číst Blesk...
Ten zkratovaný koncový zesilovač může zároveň neuměrně zatěžovat napájení určené pro všechny, takže ani ty ostatní zesíky nemůžou pracovat.
Co takhle chassis, nějaké nápisy na PCB ???
Možná, kdyby to zkusil reklamovat, že by natrefil na sympatickýho servisáka, kterej si radši nechá zaplatit od dovozce opravu, než aby ji neuznal a neměl ten den do čeho píchnout.
matejus
#4 Příspěvek od matejus »
tak reklamovat to nejde. máto kupované z nějakého bazaru.
Tak vyletoval jsem koncak a AUDIO OUT uz funguje. Tak pravděpodobně to bude jak jste říkal. Objednám koncák a uvidím.
Moc díky
matejus
#5 Příspěvek od matejus »
po výměně koncáku vše OK. děkuji
Zpět na „Autorádia“
