Stavba elektronické dýmky
jade
#1 Příspěvek od jade »
Jak se nám v poslední době začaly objevovat elektro-cigarety, napadlo mě postavit si dýmku. Originální e-dýmky přijdou bratru na 2-3k, stavba by mohla vyjít na zlomek částky.
http://www.dehetfree.cz/eshop/index.php ... 7b9e49cca5
Nehledě na to, že lacinější kusy jsou nechutně plastové.
V podstatě by šlo hlavně o koupi atomizéru (v ceně kolem 400kč) a kompatibilních náplní k němu.
Nevím, o co všechno se stará vestavěná elektronika, mnohde se chluběj dokonce mikrokontrolérem.
Podle mě se zřejmě stará o zamezení podvybití baterky a možná je tam i nabíjecí obvod?
To by nebyl až tak problém a nabíjení bych řešil externě.
Mám v plánu typ "mauál" s tlačítkem. Předpokládám, že mezi baterií a topnou spirálkou kromě spínače nic dalšího není.
V těle dýmky by byl závit na atomizér , na ten by se nasadila náplň a celé schovalo do náležitě tvarovaného náustku. Baterka by byla umístěna v hlavě místo tabáku.
Ještě zbývá vyřešiti světelný efekt hoření dýmky, to, co bývá narafičeno na prodávaných dýmkách se mi tedy nelíbí.
Moje idea je zhruba asi plexisklové kolečko, na něm nalepená vrstvička popela a podsvícená pozvolna se rozsvěcující červenou diodou (vždy při sepnutí tlačítka) v horní části hlavy, trochu zapuštěná pod okraj.
Uvítal bych rady zkušených e-kuřáků a jiných znalců,
díky...
jade
#2 Příspěvek od jade »
Prostě jsem tímhle tématem ťalo do živého.
Ekkar: Bez silné vůle se závislost asi překonat nedá.
Tohle postižení se mě ale netýká, neboť, jak píši, jsem nekuřák.
"E-kouření" nemusí mít s tím opravdovým společného vůbec nic, ani ten nikotin ne, pokud se tak rozhodnu. Jen vnější dojem kouření připomíná.
Pokud mi jde o vnější dojem a o hru s kouřem,(vlastně s párou),
tak jen v situaci, kdy se to hodí. Tedy rozhodně ne kdekoli, jako kuřák se závislostí.
Je třeba určitě přihlížet k tomu, že většina společnosti není dosud o možnosti použití elektro-cigaret poučena a zbytečně nedráždit na nevhodných místech.
Také z toho důvodu se dělají některé e-cigarety s nepřirozeně modrým světýlkem na místě žhavého popela.
Zajímaly by mě možnosti řešení obvodů e-dýmky, co nejmenší řešení automatického vypnutí vybité LiPo baterie pod 3V a pozvolné rozsvěcení a pohasínání červené ledky 5mA, (asi v průběhu 0,5s) též co nejmenší.
Dále bych potřeboval vědět, jestli atomizér také využívá nějakou elektroniku.
Děkuji a hlavně nic ve zlém :wink:
jade
#3 Příspěvek od jade »
EKKAR píše:Já sám kouřil skoro 20 let. Přestal jsem doslova z hodiny na hodinu - krabičku s 10 cigaretama mám už skoro 7 let v šuplíku spolu se zapalovačem - kdykoliv si můžu zapálit....
Máme v zahradě bazén, i když je v létě horko, tak tam nemusím hned skočit, úplně stačí vědomí, že kdykoli můžu.
Lidská psýcha takhle prostě funguje, ke spokojenosti stačí pocit svobody.
To jenom tak mimochodem mimo téma.
#4 Příspěvek od Hill »
Na základě opakovaných připomínek, že se diskuse dostala mimo téma, jsem všechny příspěvky OT smazal. Moc odpovědí tu nezbylo, že?
Wimshurst
Elektronika e-ciga
#5 Příspěvek od Wimshurst »
Je to velmi proste, co se tyce elektronicke cigarety, nutno sledovat vyvoj na ruznych forech (http://www.svetecigaret.cz) a pod..
Zde se da najit kupa konstrukci a kupa dobrych rad.
E-koureni je prima, ale ma sva uskali.
Pokud chces delat vlastni konstrukce mas nekolik moznosti.
Zakoupit si nejakou e-cigaretu, edymku edoutnik a pod, skusit co to vlastne dela a jak to funguje, pak az si nastradas dostatek scrapu a odpadu ( e-vajglu) muzes se pustit do recyklace.
Druha moznost je mit dobreho znameho, ktery je nezrucny a neumi si predelavat a spravovat nacini a od nej ziskas potrebny material a zbytek dokoupis. Nejlepsi je mit nejakou rodinu kde tomuto fenomenu podlehli vsichni a mas vystarano.
Elektronicka cigareta funguje na dvou ruznych principech ovladani.
Ty jednoduche pracuji na basi automatickeho spinace, ktery pri potazeni vzduchu pres atomizer, nebo cartomizer sepnou vykonovy tranzistor a z baterie jde proud do zhavici spiralky, ktera odparuje liqid a ty klasicky slukujes, delas oblacky a krouzky a tak.,. nebo inhalujes nikotin.
Ty drazssi a vetsi e-cigarety pracuji na principu primitivnejsim ale take dokonalejsim .. maji tlacitko, kterym si sepnes proud do te zhavici spiralky a tak nemusis tahat dlouho, muzes si predzhavit a tahat jak dlouho chces.. Obvykle ale ta elektronika ( pokud ji baterie obsahuje) ti po urcitem case vypne, aby si nespalil spiralku.
Podomacku vyrobene zazraky obvykle pouzivaji nejakou vyhrezlou cigaretu a jeji streva ale z vetsi baterii. Obvykle hodne vetsi, cimz se zlepsi delka mezi nabijenim ( i nekolik dnu takovy "grip" vydrzi mimo nabijece)
Problem je ze se to pak nepodoba na cigaretu, ale spis na velke cigaro, nebo krakonosovu fajfku.
Elektronicke dymky sou obvykle unikatni kousky, ktere vsak vychazi z nejake delsi skusenosti uzivatelu a take praxe z rekonstrukci a predelavkami cigaret.
Pokud chces krasnou a u nas drahou e-dymku levne. kup ji pres net treba tady:
http://www.dealextreme.com/p/quit-smoki ... 8350-36322
u nas stoji..
http://www.woow.cz/elektronicka-dymka-classic/d-70298/
coz je cena o neco vetsi.
Na rozdil od klasicke cigarety, je to ale slabe.
Pokud chces nahradit klasicke koureni elektrokourenim, jistou cestou vlastnich omylu a oklik k cili se nevyhnes.
J e dobre nejak zacit a pokud udelas stejnou chybu, jako vsichni ze zacnes nejakou levnou cigaretou, tak bud se na to vykasles, nebo si koupis lepsi model.
Dnes nejlepsi co muzes koupit je eGo, riva, nebo janty ego.
Pouziva to velkou baterii a klasicky atomizer, nebo cartomizer typu 510 a to je asi nej co se dalo kdy sehnat.
Existuji i jine cesty, ale je tam problem nekompatibility zavitu a fittingu, nelze kombinovat dily.
V puvdni vyvojove fazi od roku 2007 byli typy zname jako DSE 801 ( pentype) a 901, tyto byli ale znacne drahe a velmi luxusni zbozi v letech 2007-2009, pak ale prisly zmodernizovane 510 a velkokapacitni baterie eGo a zacalo se od konce roku 2009 az po dnes obdobi 510 typu.
typ 510 ma mnoho variaci a rozeznat ho lze jen podle toho, kdyz si mel original z techto let, dnes sou to uz ponejvice klony ( ale kvalitni a vylepsene!) vyhodou spociva v neprebernem mnozstvi prislusenstvi, a take typu atomizeru, baterii a doplnku ( kapesni nabijece, cartomizery, vekokapacitni baterie, zasobniky a td)
Pokud chces neco vyskouset, moje rada je klasicka 510 z manualnim tlacitkem, nebo takovy vetsi set ze dvema bateriemi a dvema atomizery jedna baterka ma tlacitko ( manual) a jedna ma automat ( reaguje na potazeni) ku tomuto, pokud mohu radit lepsi je koupit vetsi baterie ( 210mAh) nebo rovnou jednu mega baterii ego, riva apod, 650mah.
To na zacatek a experimenty postaci, velmi tezko se to utaha a dlouho to dela zabavu.
Az ti nejaka baterie umre a ty se rozhodnes vyuzit nejake dily, tak je vyuzij, zavity a jine ptakoviny se delaji tezko.
Co se tyce vylepseni to uz skousej sam.
Ale doporucuju este na zaver neskouset moc kourit extremni liqidy z obsahem 24 mg nikotinu na 1ml, ponevac se nejspise prehulis a bude ti spatne.
Co se tyce baterie do vlastniho systemu..
Daji se pouzit nejlepe clanky tzv. chranene, ktere pokud je nabijis a prekrocis max. napeti, odpoji clanek a stejne tak pri prekroceni proudu a take pri poklesu pod minimalni napeti, jedna se o liion, nebo lipol, nekdy se daji sehnat uz i lifepo4.
Klasicke nimh a nicd se nedaji pouzit pro svou vahu.
V elektronicke cigarete je obvykle elektronika, ktera supluje jak ochranu clanku, tak ochranu atomizeru, a take nabijeni.
Pokud mas chraneny clanek, tak ti staci pouze tento liion clanek, tlacitko, atomizer a neco co to bude drzet po kupe.
Nabijec se da vyrobit snadno, vid :
http://www.belza.cz/charge/liich.htm
al;e pokud mas ten chraneny clanek, staci zdroj napeti ( stara nabijecka z tlf ) a odpor omezujici maximalni proud, aby neshorel ten adapter.
na misto odporu lze pouzit i zarovku a mas i i ndikaci nabijeni.
Napeti musi byt vyssi jak 5V a proud omezit na 1/4 kapacity.
Pokud chraneny clanek nemas, tak jej bez ochrany zcela jiste znicis.
Dobry vyber za nizke ceny je napriklad zde:
http://www.dealextreme.com/p/trustfire- ... pack-26124
hledej protected, nebo PCB clanky.
Pcb se da koupit i zvalste, ale hotova baterie stoji mene.
merlin00
elektronika cigarety
#6 Příspěvek od merlin00 »
Pokud chces podomacku sestavit e-cigo, tak ti staci clanek LiIon s PCB, tlacitko, nabijecka na ten clanek, nebo zdroj proudu z max. prepetim pro PCB baterii 20% U max a proudem max I=1C
Na konstrukci si sezen poskozenou nebo znicenou e-cigu, urizni zbytek nefunkcni baterie a zavit zaletuj do nejake priruby na nejaky drzak baterie a tlacitka. Jmenuje se to "Grip" ..
Pokud mohu doporucit, tak pouzij neco, co je u nas rozsirene a zname a take dostupne, konkretne typ 510 zminovany ma nepreberny system ruznych typu atty, cart, cleanaromizer a mega cart a mega atty.
Kuprikladu ja pouzivam long atomizery od Royal Smoker, mam je nejradeji pro ne sice velkou, ale dobrou zasobu liqidu.
Vynikajici je take megacartomizer od janty.
Z toho bych vychazel pro e-dymku.
Stejne zacnes tim, ze si koupis nejake primitivni e-cigo a pak budes sklamany, pak mozna lepsi 510 a nakonec si koupis nejake e-go a pod.
Kdybys hned na zacatku nesetril, tak by e-huleni vyslo levneji nez klasicke, avsak cesta vlastnich omylu je trnita.
Kdybys znal problematiku, ta sem nepises.
precti si dukladne fora a recenze, nejlepsi je
http://e-cigaretafans.eu/forum/index.ph ... b37aab0e63
a mnohe jine.
Pokud odolas a nekoupis si hned nejakou levnou cigaretu, ale proctes si dukladne fora, nebo se klidne ptej a dotazuj se prodejcu a uzivatelu, tak nakonec opravdu budes mit levne koureni
jade
#7 Příspěvek od jade »
Díky za vyčerpávající objasnění, jdu prostudovat odkazy.
jade
#8 Příspěvek od jade »
Tak že jsem nastudoval následující:
1) z náhradních dílů se dá sestavit e-cígo mnohem levněji, než vychází koupě kompletního balení.
2) k realizaci dýmky potřebuji baterii e-cíga kvůli elektronice a hlavně kvůli konektoru se závitem, aby byl kam našroubovat cartomizer.
Šlo by použít i konektor z nabíječky a elektroniku zimprovizovat.
3) Cartomizer nejlépe Joye 510, kvůli jednoduchému plnění.
Baterie Joye 510 cca 250kč, cartomizer 40kč, nabíječka 150Kč
Bratru 440kč.
Edit: konektor z nabíječky ne, je opačný než na baterii. Jsem si to neuvědomil.
merlin00
Trnita cesta
#9 Příspěvek od merlin00 »
Ano lze i takto..
Pokud by si chtel starsi a este levnejsi system, puvodni matku vsech e-cigaret z vyprodeje, tak si kup tohle, doporucuju hned 2-3 ks.
Dostanes sice asi nefunkcni baterii, resp asi uz bude slaba ta baterie, vuci dnesnim mega typum ale dostanes vynikajici zakladni atomizer, obvykle jede 3-4 mesice i kdyz bafaj jak sadrovy jezek ( zalezi take od liqidu ) Baterie a elektronika v baterii poslouzi jako zdroj dilu.
Za tuto cenu u nas nekoupis zadny atomizer, natoz baterii a jine.
Nevyhodou bude, ze je to zavit DSE901, nebo KR 808, to je nekompatibilni z 510 ale pokud stavis dymku, je to jedno.
Nakoupit si to do zasoby se vyplati, pokud je to este dostupne
http://www.dealextreme.com/p/quit-smoki ... ills-52064
Pamatuj, ze v te cene je zahrnuto i postovne, takze nic na vic neplatis.
Za tuto cenu dostanes zaklad pro vlastni tvorbu, neni to vsak plne funkcni cigareta, ber to jako material, ackoli na obrazku to vypada hezky, uz je to stare minimalne 3 roky, tudiz ta baterie asi nemusi pracovat. Takze to ber jako zdroj soucastek.
Mne to ale pracuje bez problemu, krome jedine, ktera byla od zacatku nefunkcni a hned skanibalizovana na vlastni grip.
Mno a jeste jedna spatna vlastnost... Ta elektronika pokud tam pridelas jinou velikou baterii bude trpet, zejmena vystupni tranzistor , tak se nediv, kdyz ti prvni pokus nevyjde..
Nevyplati se setrit, psal si ze do toho investujes 500czk, tak za tu cenu si poridis matros na 10 dymek..
Jinak na te strance sou i liqidy, ale nejsou moc dobre, spis takove obycejne, ale kourit se daji
http://s.dealextreme.com/search/Tobacco ... +Cigarette
Co se tyce elektroniky pro dymku, udelal bych to po svem, tedy baterie z PCB tlusta a kratka
http://www.dealextreme.com/p/rechargeab ... -packs-932
Tlacitko na vyssi proud a sroubeni s te cigarety.
N adymku by sice vyhovel ten automat ( potahnu a dejmam) ale vzhledem na spolehlivost toho automatu, tak nevim.
Nejhorsi je, kdyz do automatu prosakne liqid, to se zasere mambrana a prosakne to na elektretovy mikrofon a je konec.
Tlacitko obvykle vydrzi..
merlin00
Homo domo grip
#10 Příspěvek od merlin00 »
merlin00
Par ceskych e-dymek
#11 Příspěvek od merlin00 »
Tady je par e-dymek pro inspiraci
Od Michala maji vsecky bez vyjimky repasovanou elektroniku Ego.
Tato elektronika se vyznacuje zahadne velkou odolnosti, ale je relativne vzacna, kdyz je znicena.
To chce oblezat prodejce, jestli nemaji neco sprzneneho a nereklamovatelneho.
Vsechny Michalovy dymky maji take manualni obsluhu.
Je to spolehlivejsi, dle jeho a jinych recenzentu z recenzi na svetecigaret je to automaticke reseni originalni dost nevyhovujici.
http://www.svetecigaret.cz/index.php/ti ... mka-vyroba
http://www.svetecigaret.cz/index.php/fo ... inspiraci-
http://www.svetecigaret.cz/index.php/fo ... aci-ikulkm
Zdar!
merlin00
Zaklad e-dymky
#12 Příspěvek od merlin00 »
Uz sem se nastartoval a rozhodl sem se vyrobit si dymku take..
Protoze mam skusenost s tuningem, ale nejsem sikovny drevoobrabec (obrabec -drevo) sem se rozhodl udelat to posvem, tedy zakladem bude komercni a levna nepouzitelna dymka
http://www.dealextreme.com/p/sanda-dura ... mall-16750
http://www.dealextreme.com/p/simple-cig ... -case-4198
http://www.dealextreme.com/p/black-cigar-pipe-4922
Z tohoto je dobry zaklad, ja os. nemam rad drevene dymky, radeji sem kouril penovky, ty se ale u nas spatne shani a sou velmi drahe.
Drevene dymky mam, ale sou to tak drahe originaly, ze bych do nich nevrtal, bylo by mi jich lito.
Tohle jako spotrebak je vynikajici, pac je to podle mne velmi nekvalitni vyroba, zejmena to plechove pouzdreni dva obraz o tom, ze kotel je jen jako, asi by se to spalilo. Na elektroniku je to idealni.
Podomacku by se to asi spatne strouhalo, ja neumim vyrobit tvar dymky.
jade
#13 Příspěvek od jade »
Díky za nápady.
Škoda, že nejsou v prodeji knoflíkové Li-Ionky, ty válce mi přijdou do dýmky vysoké. Použiji cartomizér tento : http://www.lepsicigareta.cz/cartomizery ... 0-ego-i51/
, jako koncovka dýmky se tvarem hodí. Tvorba dýmu by měla být dostatečně mohutná.
A řeší problémy s drahým atomizérem.
Na něj přišroubuji normální baterii Joye/BW 510 280mAh a schovám do dřevěného těla dýmky no a v hlavě bude vyvedena ledka.
V tomto provedení by nešly měnit baterie, ale dýmky se nehulí jedna za druhou.
Tělo dýmky asi použiji kupované, se silnějším vyústěním, aby na něj cartomizér dobře navazoval.
merlin00
e-dymka
#14 Příspěvek od merlin00 »
Ten cartomizer pouzivam i ja, je fajn udelany, dobra zasoba liqidu.
Na dymku sou dobre batrie tluste a kratke, u nas se neprodavaji, ale daji seobjednat.
tento weekend sem sesmolil 'Lidovy" Grip na eqivalent AA baterky pro clanek 14500 liion
Elektronika me vysplouchla a musel sem udelat tvrdy manual, jen tlacitko je uplne primitivni.
Je to ten modry grip..
Dalsi faze bude vyroba te dymky, uz mam presne vymysleno co a jak, akorat musim objednat matros.
Podminka je:
Nesmi vyjit draz, nez 10$
Musi byt lehka
Musito byt automat i za cenu velkeho bastleni.
Musi mit kapacitu nejmene 700mAh
Nemusi vypadat jako dymka, ale musi se tak drzet.
Musi mit oblouckovy tvar a musi se dat tak drzet v puse
merlin00
#15 Příspěvek od merlin00 »
obrazek..
http://img841.imageshack.us/i/20032011701.jpg/
Je to muj
Co bych uvital a pomohlo by mi, ale je to specie, tak nevim.
potrebuju vyrobit menic z jednoho Liion clanku ( napriklad 18650 2,8Ah) v rozsahu V in 2,8-4,2V na vystup 3-6V out Imax cca 2,5A
Skousim Jedno LTcko vykuchane z mother boardu PC pro napajeni nevim ceho, switchovaletlny menic puvodne In 5V, out 3,3-5,5V 2A.
Je to ale moc velke a malo ucinne, nema zadnou poradnou ochranu a regulace je 🤐, nelze pouzit Pot, musi to mit ext. spinaci tranzistor.
Chtel bych pouzit LT1370.
Nemam vsak ani kus.
Pokud nekdo mate nejakou skusenost z timto, nebo pod. menicem, dejte vedet.
Vystup leze do ciste rezistivni zateze, zadne indukcni peaky, a vyhlazovani neni nutne.
Melo by to nahradit tuto vec...
http://www.provape.com/category-s/36.htm
Pokud by se dalo, na ostatni modality a zobrazovani stavu pouziji PIC, ale toto neni nutne. ( na protyp vubec ne, zakladem je pro me funkci a maly menic)
V prvni fazi mi staci funkcni menic, velmi maly a z malou tepelnou stratou, trafa, tlumivky a jine mi nedelaji problem, ani spec. materialy jader.
Zatim pulzni pumpa jede, ale problem je i na te tlumivce, jelikoz se nejedna o pevne nastaveny rozsah, U vyst.
Pokud mate nekdo nejaky napad, nebo vychytanou vec a neni to tajne, uvitam vsechno.
