JVC AV-29QT4SU, chassis 11AK45B5
Poradna určená pro amatéry
bulter21
#1 Příspěvek od bulter21 »
Zdravím potřeboval bych poradit s tímto strojem.Opravoval sem studeňáky u vertikálu, ale po zapnutí jde pouze zvuk a obraz se neobjeví, po přidání Ug2 na VN trafu je obraz modrý a jsou tam vidět řádky. Může to dělat Vertikál? Díky za reakce
Philip_Fry
#2 Příspěvek od Philip_Fry »
S největší pravděpodobností ne. Tipoval bych to na RGB konec. Zkontroluj studeňáky okolo, pokud nic neobjevíš, zkus vzít měřák a zjisit, jestli ti sedí napětí zejména na desce obrazovky.
bulter21
#3 Příspěvek od bulter21 »
Díky kouknu na to a dám vědět
otakarv
#4 Příspěvek od otakarv »
Než jsi "opravoval" studeňáky,jak se projevovala TV???
Ptám se proto,zda jsi sis nevyrobil závadu.
Mysteri
#5 Příspěvek od Mysteri »
Napríklad: pri preletovávaní vertikálu Ti nepreskočila ,,iskrička" pod hrotom :wink:
bulter21
#6 Příspěvek od bulter21 »
Zdravím tak sem ještě procházel studeňáky a nic jsem nenašel, napětí na desce obrazovky je u všech barev stejné 195V.TV se před opravou projevovala tak že byl u prostřed obrazovky pouze pruh.
Díky
Karlos2
#7 Příspěvek od Karlos2 »
Určitě vadný vertikál + přehrát paměť
Procesor: SDA555XFL Nálepka "AK45JVC JC123"
Chassi : 11AK45B5
Paměť : 24C16
AV-29QT4SU.bin
(2 KiB) Staženo 172 x
bulter21
#8 Příspěvek od bulter21 »
Díky, ale bohužel nemám čím přehrát paměť tak nevím jestli to má cenu měnit ten vertikál :?:
jopo166
#9 Příspěvek od jopo166 »
možno by si si ten programator mohol postaviť napr .takto : http://www.pablox.net/index.php?option= ... &Itemid=42
#10 Příspěvek od BOBOBO »
Pokud jsi nikdy nenahrával programy do čehokoliv , je to další disciplína , zeptej se karlose , třeba Ti za nějaký obolus nahranou paměť zašle . :D
