Schválení schéma nabíječ NiCD 12V
0ff58c
#1 Příspěvek od 0ff58c »
Prosím o schválení schéma. Nabíjecí proud má být přibl. 200mA. Popř. můžu poslat schéma na email v .ms10.
nabíječka _(2_).pdf
(13.59 KiB) Staženo 299 x
procesor
#2 Příspěvek od procesor »
Nabíjať to bude, akurát (takmer) to isté dosiahneš 33-47 ohmovým 2W odporom podľa tvrdosti toho transformátora. Tomu akumulátoru je jedno či prúd je presný alebo sa mení +/-20%.
Ak zabudneš merať aku počas nabíjania odfajčíš si akumulátor (spoľahlivo). Keďže som zabúdlivý, každú novú nabíjačku vždy vybavím obmedzovačom napätia.
0ff58c
#3 Příspěvek od 0ff58c »
Jak by ten omezovač napětí měl vypadat.
procesor píše:Nabíjať to bude, akurát (takmer) to isté dosiahneš 33-47 ohmovým 2W odporom podľa tvrdosti toho transformátora. Tomu akumulátoru je jedno či prúd je presný alebo sa mení +/-20%.
procesor
#4 Příspěvek od procesor »
Všeobecne 2 možnosti:
-Pri dosiahnutí max. napätia znížiť prúd zo zdroja-extrémny prípad je vypnúť prúd.
-Presmerovať prúd mimo akumulátor.
#5 Příspěvek od BOBOBO »
Zadej si ve foru nabíjení a budeš si moci počíst . Neuvedl jsi , jaký aku chceš nabíjet (Ah-2Ah ?), od toho se bude další odvíjet . Obecně pokud budeš nabíjet pod 0,1C- Tvůj případ 2Ah-0,2A , není se třeba "mírného" přebití u NiCd a NiMh obávat . A opravdu tam bude ten jeden odpor stačit . Pokud tam dáš dle tvého zap zdroj proudu , tak můžeš nabíjet baterie článků od 0 po max nabnapětí .
0ff58c
#6 Příspěvek od 0ff58c »
Chci to nabíjet 0,1C.
BOBOBO píše:Zadej si ve foru nabíjení a budeš si moci počíst . Neuvedl jsi , jaký aku chceš nabíjet (Ah-2Ah ?), od toho se bude další odvíjet . Obecně pokud budeš nabíjet pod 0,1C- Tvůj případ 2Ah-0,2A , není se třeba "mírného" přebití u NiCd a NiMh obávat . A opravdu tam bude ten jeden odpor stačit . Pokud tam dáš dle tvého zap zdroj proudu , tak můžeš nabíjet baterie článků od 0 po max nabnapětí .
Banda
#7 Příspěvek od Banda »
No nestavěl bych to, ale je to jen názor. Udržovat konstantní nabíjecí proud bez omezovače napětí či časovače, není moc ok. Chápu, že požadavek bude asi co nejednodušší zapojení, ale všechno má své meze.
Vždyť existuje plno jednoduchých nabíječek s OZ a jsou mnohem více efektivní. Základem je znát VA charakteristiku zdroje, pak se dá výkon rozdělit na rezistor a tranzistor tak, aby se ani jedna součástka nepřiměřeně nezahřívala.
