Senzor teploty
- ludvaludva
Senzor teploty
Co bych měl použít, jaké by bylo nejlevnější a nejlepší řešení?
Děkuji
Re: Senzor teploty
ludvaludva píše:Co bych měl použít, jaké by bylo nejlevnější a nejlepší řešení?
nejdřív musíš upřesnit co a kde chceš měřit, jaký bude předpokládaný rozsah teplot atd.
jinak na měření by měl stačit PN přechod . . .
- ludvaludva
Re: Senzor teploty
Nebo tady http://danyk.wz.cz/teplo.html je jako měřič tranzistor.
Neměl by někdo nějaký zákldaní zapojení? Chtěl bych to zapojit do komparátoru.
Děkuji
Re: Senzor teploty
na tom elwebu to je přímo základní zapojení a je to pěkně popsaný,
četl jsi to ?
"Pro lepší funkci lze použít místo odporového teplotního čidla polovodičové teplotní čidlo. U toho je však závislost odporu na teplotě opačná (čím vyšší teplota, tím menší odpor) a proto je potřeba prohodit "R3,RX" a "R CIDLO".
Použít lze prakticky jakýkoli univerzální OZ"
odporové teplotní čidlo = termistor = teplotně závislý odpor
polovodičové teplotní čidlo = přechod PN = dioda nebo trazistor
komparátor = http://cs.wikipedia.org/wiki/Zapojen%C3 ... va%C4%8Dem
