V myčce Whirlpool ADP688 WH se mi dostává voda přes hadice vedoucí z mycího prostoru končící v plováku. Nestává se to po každé a vodu jsem viděl jen v jedné hadici. Vysvětlil by mi někdo čím se to stane? Někde jsem tu zahlédl něco o čidle výšky vody. Kde bych ho našel, případně co jiného by to mohlo způsobovat? Děkuji předem za odpověď.
Pokiaľ nepreteká voda z myčky von .... nie je problém.
Inak vyčistiť filtre, plavák, v najnižšom mieste má ústie hadička, ktorá prenáša tlak ku snímaču hladiny vody v spodnej vani. Ústie sa može upchať zvyškami sajrajtu.
Bylo by možné lépe popsat jak to čidlo vypadá a kde bude? Je to hadička v tom nejnižším místě.......a dostává se do ní voda. Každá hadička je v jednom předním rohu vany, obě končí v plováku ...
Jedna hadička by mala ísť na pravú stranu k dávkovaču (plochá zvislá plastová nádoba) druhá hadička k tlakovému čidlu. Žiaľ dokumentáciu nemám. Skús hľadať doku, alebo rozober-uvidíš.
Takže jestli to dobře chápu. Do plováku (předpokládám že je to aquastop) vedou dvě hadice. Vypadá to, že vedou do mycího prostoru, ale není to tak? Moc zřejmé to tam není, je to zakrytové a neviděl jsem nic co by se dalo rozebrat.
Čomu hovoríš plavák...neviem.
Dole (za filtrami-hrubý, jemný) je komplex:
cirkulačné čerpadlo, vypúšťací ventil s čerpadlom, meranie hladiny vody, vyústenie dávkovača zmáčadiel, plavákový bezpečnostný systém a iné.
Asi si stojím na kábli, ale nechápem čo chceš riešiť.
