Li-Po až k nule
Li-Po až k nule
#1 Příspěvek od Crifodo »
přistál mi na stole na opravu mp3 player, ač úplně nový, nefunkční. Nabíjení až do soudného dne bez efektu. Po otevření jsem zjistil článek LiPo 3,7/240mAh zřejmě z roku 2006, napětí 0.00V :x rozpáral jsem to, na vývodech článku dps asi 3x12mm na něm dva IO, dva smd odpory a jeden smd ker. kond. IO jsou 8205 a (asi) CS213. Obvod jsem sundal a článek dva dny ponoukal pár mA až k 3.8V. Pak se dal po znovupřipojení hlídacího obvodu dobíjet z USB. Po dobití na 4.21V se mírně vyboulil, ale zdá se že kapacita nějaká je, po 2h hraní padne indikace vybití na 75% kapacity.
Co je to za obvody, že to takhle důmyslně hlídá nabíjení?
AmarokCZ
#2 Příspěvek od AmarokCZ »
Jedno IO je samotný hlídač napětí ( http://www.dianyuan.com/bbs/u/46/1160100957.pdf ) a to druhé "IO" je dvojitý MOSFET. To, že se takto vybitý akumulátor nejde nabíjet "zvenku" ale není moc dobrá vlastnost :\
Zkušenost mám podobnou, pár let skladovaná Li-IONka měla na na výstupu 0.0V, po nabití byla jako nová.
#3 Příspěvek od EKKAR »
Li-Pol by se neměl vybít pod asi 2,5V, jinak ho elektronika blokne a prohlásí za mrtvej. Musí se pak nabíjet přesně jak jsi to udělal, několika málo mA až dostane napětí nad 3V a pak už je uznanej za funkceschopnej a švábík pustí šťávu. Setkávají se s tím denně servisy NTB, když někdo "uloží" NTB do skříně s nabitou baterkou a vzpomene si na něj až za rok. Li-Pol baterka mezitím ztratí samovybíjením tolik náboje, že ji charging manager nedovolí znovu připojit. Musí se pak buď vyměnit za novou, nebo kuchnout a resuscitovat tak jako jsi to udělal Ty s tím jedním článkem. Je to jednodušší, než dělat obvod schopný ty články resuscitovat automaticky - každý článek se totiž v tom umíracím i resuscitačním režimu chová trochu jinak a musel by být co článek, to spešl šváb...
Davidus
Zablokován
Zablokován
#4 Příspěvek od Davidus »
Dostal se mi NTB na opravu s tím, že mu nejede grafika, po opravě se mi vrátil s tím, že NTB ještě nedobíjí. Po přeměření aku jsem změřil nějakých 200mV, usoudil jsem, že elektronika nenabíjí kvůli nízkému napětí - považuje aku za vadný. Připojil jsem na externí zdroj s omezením proudu. Napětí nejprve vyskočilo prudce nahoru, a pak začalo pomalu klesat, až na velmi nízkou uroveň, a pak pomalu vylezlo na jmenovitou hodnotu aku. Po připojení začalo nabíjení fungovat. :-)
czatlantis
#5 Příspěvek od czatlantis »
Tady s těma vymlácenejma li-x baterkama mám zkušenosti takový, že některý jedou bez problému, některý s problémama a některý vůbec. A to můžou být klidně z jednoho packu. Dostal se mi do ruk novej pack od notebooku, kterej ale ležel několik let někde na polici. Všechny články měly 0,00V. Tak jsem je dal pomalinku nabíjet. Některý odpadly hned a měly obrovskej vnitřní odpor. Ostatní se tvářily normálně, ale při nabíjení topily a nedalo se nabíjení ukončit - pořád tam tekl nějakej proud (cca 200mA). Některý fungovaly na jedničku, ale jen pár cyklů, pak chcíply stejně jako ty popisovaný výše s obrovksým vnitřním odporem (on to není ani tak vnitřní odpor, ale u těch válcovitejch tam je mechanická pojistka, která odpojí vlastní článek od okolního světa, pokud uvnitř tlak překročí nějakou hodnotu).
Asi jeden článek s těch původních osmi pořád funguje, ale má celkem velký samovybíjení, takže se hodí jen na nějaký experimenty, když potřebuju připojit někam nějaký napětí...
Pak ještě jsem nabíjel vybitej článek z foťáku a ten se lehce nafoukl, ale jinak funguje. Ten foťák se stejně už nepoužívá a jen leží na poličce, protože je to krám, takže žádná škoda...
Tak obecně bych to shrnul, že oživení liionky do služby je možný tak u 10% článků. V notebooku bych to viděl ještě na řádově míň, protože po pár cyklech se ty články strašně rozhodí a nebude to fungovat už vůbec...ten jeden v MP3 přehrávaču snad ještě půjde, ale trochu bych se bál toho nafouknutí - tady takový ty placatý lipolky nemívají tlakový ochrany a prostě buchnou. Ony ty ochranný obvody ví, proč to nenabíjet, pokud je vymlácená...
