Díky
relé vstup
relé vstup
Díky
zemanekt píše:relé v samopřídržném režimu= relé, které spíná samo sebe, k sepnutí dojde pouze jednou, po přerušení obvodu se vše vrátí do původního stavu
to zní hezky, ale musela by se dát nastavit časová prodleva - při zaplavení LEDka bliká neustále (dokud hladina neklesne), nebo se to relé samo zapne a zůstává zaplé dokud senějak neuvolní (manuálně)??
Začal jsem se hrabat v MSP430 od TI. Má výhodu v tom, že koupíš celé vývojové prostředí i s dvouma procesorama za 2OO korun. Samotnej procák stojí asi dvacku...
Na takovéto aplikace ideální záležitost. A naučíš se novou věc....
Nastavený čas časovača musí byť dlhší ako to blikanie. Niekedy nie je na závadu ak to bude oveľa dlhší.
Klopný obvod môže byť aj relé, časovač aj monostabilný KO.
To isté sa musí naprogramovať v mikrokontroleri.
K tomu napájení: Napájecí napětí obou zařízení musí být přibližně stejná, tzn. taková, aby vstupní signál dosahoval úrovně H a L. V opačném případě by se musel buď zesílit (tranzistor) nebo zeslabit (dělič).
alarm2.png- (16.7 KiB) Staženo 94 x
alarm1.png- (12.77 KiB) Staženo 108 x
