Odstranění laku na nehty z vinylové desky
usualboy
#1 Příspěvek od usualboy »
Zdravím,
podařilo se mi sehnat nějaké relativně vzácné kousky gramofonových desek. Bohužel, jedna je lehce škráblá a předchozí majitel byl zřejmě docela cimprlich na svůj přístroj a napsal na ni lakem na nehty "NEPOUŽÍVAT". Čímž docílil toho, že se již skutečně používat nedá, jelikož po laku jehla jen klouže. Mě, při dnešní dostupnosti přenosek nejaký ten škrábaneček netrápí a proto bych rád ten lak na nehty něčím sundal. Bojím se, že odlakovač by mohl desku rozleptat a vůbec bych si nepomohl. Neznáte nekdo neco lepšího? Nebo by ten odlakovač měl být pro tohle vhodný?
#2 Příspěvek od masar »
Aceton (odlakovač) by měl ochotněji rozpouštět ten lak, než desku. Ale napřed bych pro jistotu jeho účinkům podrobil nějakou "bezcennou" desku. :wink:
usualboy
#3 Příspěvek od usualboy »
Uvidíme, každopádne díky za radu. Koupím si odlakovač....
zemanekt
#4 Příspěvek od zemanekt »
zkus, jestli to jde dolu lihem, v acetonu bude materiál desky botnat, lihem to sice půjde pomalu, ale rovněž materiál desky je vůči němu odolnější
Sendyx
#5 Příspěvek od Sendyx »
Pozor, některé odlakovače jsou bez obsahu acetonu, ty odlakují pouze určité typy moderních laků a to tak, že ho promění v takové nabobtnalé chuchvalce. Co to udělá s gramodeskou netuším.
zemanekt
#6 Příspěvek od zemanekt »
jsou bez acetonu, zato je tam ethylacetát, který má na materiál desky jen o trohu mírnější účinek, v lihu bude lak na nehty nejdříve pomalu botnat(změkne) a pak by mohl jít odloupnout
#7 Příspěvek od BOBOBO »
V lih nevěřím a tu práci Ti nezávidím . Aceton koupíš i v lékárně , s "náhradou" nitrem to ani nezkoušej .
Habesan
#8 Příspěvek od Habesan »
Co zkusit něco jiného než je kapalné rozpouštědlo?
Pokud se ten lak nevleptal do to materiálu té desky, možná by ho šlo nějak oloupat. Něco jako ultrazvukové čištění, mikrofrézu nebo laser.
Nebo počkat na nějakou budoucí technologii.
zemanekt
#9 Příspěvek od zemanekt »
do vinylu se nevleptá, líh beru jako nejjemnější možnost, když to s ním nepůjde, zkus odlakovač bez acetonu, potom aceton. vyhni se chlorovaným rozpouštědlům(perchlor apod). rozpouštědla jsem nevolil náhodně, jsou odstupňována podle hustoty kohezní energie, se kterou souvisí rozpustnost plastů v rozpouštědlech. starší lak na nehty je pravděpodobně na bázi nitrocelulozy. působení lihu musí být delší(hadřík namočený v lihu položíš na desku a necháš působit(klidně i několik desítek minut)
gadget
#10 Příspěvek od gadget »
Zkusil bych odstraňovač starých nátěrů, ale ne na bázi organických rozpouštědel. Tuším, že existuje i na vodní bázi. Hlavně otestovat před aplikací!
mtajovsky
#11 Příspěvek od mtajovsky »
Je to hop nebo trop. Pokud rozpouštědlo v laku napadá i materiál desky, tak je to slité přechodovou vrstvou a je to v háji. Pokud ne, pak by snad šlo najít něco selektivního.
