GM50B Overenie funkcnosti
mihal
#1 Příspěvek od mihal »
Chcem overit funkcnost tejto trubice http://katalogelektronek1960.mysteria.c ... strana=246
Cez 4M7 je pripojena na 1100V, 100k odpor mam v serii ako snimaci. Osciloskopom na snimacom odpore nevidim nic, co by znamenalo zionizovanie naplne. Ocakaval som cca 2impulzy/s od pozadia, ale nedeje sa nic a zapojena je myslim dobre. Je mozne, ze by sa vycerpala a uplne stratila citlivost? Vsimol som si biedny kontakt katody - drat z patice o banku, je to riesene len dotykom ale manipulacia s nim nema na funkcnost vplyv.
#2 Příspěvek od BOBOBO »
Není 4M7 málo ?
procesor
#3 Příspěvek od procesor »
Skús zdvihnúť napájanie nad 1100V.
Mňa by zaujímal čo znamená parameter "délka sedla" a "stoupání sedla"
mihal
#4 Příspěvek od mihal »
"Delka sedla" charakterizuje linearnu oblast v grafe - pracovnu oblast. Tak to chapem ja, napatie som nedvihal, podla katalogu by to malo ist aj pri 1100V..
Andrea
#5 Příspěvek od Andrea »
Ta pracovní oblast je právě až nad 1100V. 1200V by mělo být v prostředku toho sedla.
mihal
#6 Příspěvek od mihal »
Vyskusam teda zdvihnut napatie, myslim ale ze to hlavny problem nebude.
procesor
#7 Příspěvek od procesor »
mihal
#8 Příspěvek od mihal »
Postupne som zvysoval U po 50V do hodnoty asi 1400V (nad 1kV sa uz blbo meria) no ziadna zmena sa nekonala. Pre istotu, ak by osciloskop kecal, kontroloval som to aj jednoduchym zosilovacom s MKO, ale nic. Trubka bude asi v haji, aj ked vyzera zdravo :cry:
#9 Příspěvek od masar »
100kOhmu snímací odpor je málo. Zvětši ho na 1M. Místo osciloskopu (může mít problém s jednorázovým spouštěním) navaž přes kondenzátor (např. 100n) nf zesilovač a impulzy poslouchej. Teprve pak se je snaž zachytit osciloskopem. :wink:
procesor
#10 Příspěvek od procesor »
Na tej trubke nič nieje, aj "vyvetraná" by mala nejako fungovať. možno s väčším odporom. Ak je vyvetraná horšie sa vypína. Do toho plynu sa pridávajú nejaké molekuly na lepšie zhasínanie lavínového procesu.
O pár dní idem skúsiť svoju ruskú trubicu z roku 1961 STS-5. Tá potrebuje niečo okolo 400V.
Skúsim pomerať a VA charakteristiku, či sa to podobá na vyššie uvedené krivule.
mihal
#11 Příspěvek od mihal »
Mam 100 chuti zvysovat to napatie este vyssie, pri urcitej urovni by mal pretekat prud nezavisle na ziareni, to by som aspon vedel ze som za pracovnou oblastou, ale bojim sa aby som neznicil napln, ak tam este cosi je.
procesor
#12 Příspěvek od procesor »
Pozor daj na ten vysoko ohmový odpor. Je lepšie ak je poskladaný z viacerých, aby vydržal to vysoké napätie. Inak to môže naplno schytať tá trubica.
mihal
#13 Příspěvek od mihal »
JJ, mam ho zlozeny asi z troch. Inak, ja to testujem so starou sklenenou bleskoistkou, mala by obsahovat nejake dobroty. Trubku skusim este nahradit dutnavkou, len napatie bude treba mensie a tym aj citlivost pojde do hajan.
