Spojnice mezi dvěma telefony
Sem patří samozřejmě i přístroje s "utrženým sluchátkem"- bezdrátové, ale vždy dále s okolním světem komunikující po vedení, a to nejen ve veřejných sítích.
Pro telefony GSM a podobné máme samostatnou sekci.
petranonym
#1 Příspěvek od petranonym »
Před pár dny jsem podle schématu v článku http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... cle&sid=20 sestavil tuto spojnici a funguje mi výborně, až na jednu věc. Oba telefony bzučí, což je velmi nepříjemné. V komentářích pod článkem se hovořilo o nějakém můstkovém zapojení, které by to mělo vyřešit. Nemohl by někdo poskytnout schéma s můstkem?
Předem všem děkuji za pomoc a ochotu :).
(6.28 KiB) Staženo 941 x
DKL
#2 Příspěvek od DKL »
Dělal jsem jich několik a nikdy žádný problém s brumem nebyl. C1 a C2 jsem ale dával 470 uF.
#3 Příspěvek od BOBOBO »
Zkus přemostit keramikou D3 1-10n .
petranonym
#4 Příspěvek od petranonym »
DKL píše:Dělal jsem jich několik a nikdy žádný problém s brumem nebyl. C1 a C2 jsem ale dával 470 uF.
Kondenzátor C1,2 mám 10 mF a bzučí méně, ale stále. Zkusím ještě to přemostění.
petranonym
#5 Příspěvek od petranonym »
Tak ani toto nepomohlo.
Neměl by opravdu někdo schéma s tím můstkem?
DKL
#6 Příspěvek od DKL »
Tak to nebude bručení způsobené špatným vyhlazením. Některé telefony jsou citlivé na nesymetrické provedení spojovací trasy. Zkus jiné přístroje, nejlépe takové co v sobě nemají žádnou elektroniku.
jandu
#7 Příspěvek od jandu »
Aká je hodnota R1? Skús miesto neho dať tlmivku-indukčnosť.
#8 Příspěvek od 555 »
já jsem tohle zapojení si zkoušel udělat taky.boužel telefony s ciferníkem jsem nesehnal.Tak jsem použil ty tlačítkový ty novější.
Zvednu sluchátko jednoto telefonu,začne zvonit ten druhý což by bylo super a když u toho druhýho telefonu zvednu taky sluchátko tak telefony mezi sebou nejak nekomunikují že v jednom telefonu něco říkám a ve druhým to není slyšet vubec.
a zapojil jsem to na ty dva vnitřní piny
stolek
staré telefony
#9 Příspěvek od stolek »
s číselníkem - nějaké bych měl, blíže přes soukromé zprávy.
petranonym
#10 Příspěvek od petranonym »
jandu píše:Aká je hodnota R1? Skús miesto neho dať tlmivku-indukčnosť.
R1 jsem úplně vynechal.
DKL
#11 Příspěvek od DKL »
petranonym píše:R1 jsem úplně vynechal.
Tak se potom nediv že to bručí...
drabek06
#12 Příspěvek od drabek06 »
Tak jsem taky zbastlil "spojnici" podle výše uvedeného schématu a vše funguje naprosto vpohodě, bez nějakýho brumu či podobnejch pazvuků. Jediný kde jsem narazil bylo to, že telefony nevyzváněly. Zvýšení hodnoty kondenzátoru C3 na 1,2uF vše vyřešilo a už to i vyzvání. Tel. aparáty byly použity tlačítkové, s názvem "Aneta".
#13 Příspěvek od 555 »
oživím s dovolením toto vlákno.dnes jsem to postavil.když zvednu sluchátko telefonu připojeného na A2 druhý telefon zvoní i když mluvim slyším krásně bez bručení a vrčení vše na druhém telefonu.
ovšem když zvednu sluchátko telefonu připojeného A1 sice druhý telefon zvoní ale v repro vrčí a neslyším nic.může mi někdo poradit prosím.
elity C1 C2 jsem použil 470uF..mám tam relátka na 12V s odporem v sérii 270ohmu
V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
Bernard
#14 Příspěvek od Bernard »
Tak to je nějaká hádanka. Když jsou oba telefony zvednuty, je už zapomenuto, který byl zdvihnutý jako první, nastane naprosto identická situace. A tak i kvalita spojení by měla být identická. Jediné, co mě napadá, že jedno relé je míň citlivé a pokud se spíná jako druhé, pří sníženém napájení vlivem zátěže tím druhým relé už nestačí přitáhnout. Na zkoušku by se dalo zvýšit napájecí napětí, nebo snížit R1, nebo snížit ten odpor, co jsi přidal do série s relé.
#15 Příspěvek od 555 »
tak nakonec se to vyřešilo snížením hodnoty odporu R1.momentálně tam mám osazen 270ohmu. ted to funguje jak ma
Zpět na „Linkové telefony, faxy, tel. ústředny včetně domácích“
