Sháním relé do stavebnice MEZ ELEKTRONIK 02
Vojta7
#1 Příspěvek od Vojta7 »
Mám stavebnici MEZ ELEKTRONIK 02, ale při stavbě generátoru vysokého napětí (podle návodu) jsem omylem zapojil menší odpor a relé po chvíli přestalo fungovat. Dá se sehnat?
Přejmenováno. ZdenekHQ
#2 Příspěvek od BOBOBO »
Přímo na relatech bývá povětšinou dost napsáno . Mimo výrobní (překupnické) firmy bývá popsán přímo i typ . Vyfoť makrem popisku a dej sem .
Vojta7
#3 Příspěvek od Vojta7 »
Jenže to relé je zalepené ve stavebnici a nerad bych ji poškodil. :(
mikollar
#4 Příspěvek od mikollar »
tak ci tak ju budes musiet otvorit ak to rele budes menit
#5 Příspěvek od BOBOBO »
Také je řešením nechat vadnou součástku v zapojení ...
jezevec
Hlavní moderátor
#6 Příspěvek od jezevec »
Já spíš pochybuji, že to relátko je vadný. Snad je použito relé vhodné pro napájecí zdroj této stavebnice, ne? Není to součástka, která by se jen tak lehce poškodila. Spíš to nevydržel tranzistor, nebo to, čím to relé bylo ovládané.
Vojta7
#7 Příspěvek od Vojta7 »
Tak jsem ho dostal ven, byl zalepený jen kryt :) Nemám foťák, opisuji označení:
JKPOV
358 269 420 102
LUN 2621.11
⌀ 0.125 LCUA
n-2050
R-75 Ω
DC 6 V
Vojta7
#8 Příspěvek od Vojta7 »
jezevec píše:Já spíš pochybuji, že to relátko je vadný. Snad je použito relé vhodné pro napájecí zdroj této stavebnice, ne? Není to součástka, která by se jen tak lehce poškodila. Spíš to nevydržel tranzistor, nebo to, čím to relé bylo ovládané.
Ve schématu je napájení 9V a relé je na 6...
jezevec
Hlavní moderátor
#9 Příspěvek od jezevec »
To pro relé typu LUN není podstatné a o 40mA zvýšený proud určitě vydrží. Měřil jsi ho, jestli je opravdu pořerušený?
Atlan
#10 Příspěvek od Atlan »
take rele by som niekde mal mat....
fido116
#11 Příspěvek od fido116 »
Vojta7:
Už jsi sehnal?
jedno bych tu měl,je nové nepoužité
(33.77 KiB) Staženo 111 x
lepkac
#12 Příspěvek od lepkac »
Mohl bych Tě poprosit o zaslání schémátek ke stavebnici Elektronik 01 a 02?
Mám doma stavebnici 01 a nemám k ní žádné schéma, které bych mohl použít. Uvažuji tuto stavebnici dát vnukům. Děkuji předem za ochotu. Hruška Miroslav Hodslavice 452 email hruska_miroslav@centrum.cz
tel.734 769 766
Zpět na „Součástky“
