Kontrola rychlovarné konvice
Vše co se týká silnoproudu.
Mourek
#1 Příspěvek od Mourek »
U nás v práci koupili údržbáři měřák a kontroluji konvice prodlužováky atd. Izolační odpor je v pořádku a u většiny konvic ale nevychází odpor ochranného vodiče.Myslím že to asi ani vyjít nemůže protože to měří proti spirále která je olezlá vodním kamenem. Je to správný postup kontroly?
keemo
#2 Příspěvek od keemo »
vyvarit v octovej vode??
Mourek
#3 Příspěvek od Mourek »
přes 100 konvic nikdo vařit nebude
#4 Příspěvek od Crifodo »
Vyvařit jednou za čas by se mohlo už kvůli přestupu tepla z topného tělesa, zavápněné se uvnitř přehřívá.
Když to nejsou schopni změřit, ať změří hrotama přechodový odpor na kontaktech ve dnu konvice a pro sichr i na podstavci. Jinak by ji musel demontovat, ale to asi dělat nikdo nebude, když je jim zatěžko je vyčistit.
Lukar
#5 Příspěvek od Lukar »
Jaký to je měřák? V robotě máme měřák (typ z hlavy nevím) na revizní měření. I volíme 300mA a 10A.Tím propísknem takový zasajrajtovaný okruh 10tiA. Zástrčku konvice do měřáku a hrotem na spirálu. Jinak doporuč čištění - dýl vám vydrží.
#6 Příspěvek od rnbw »
Namiesto octu je lepsia kyselina citronova. Nalejes tam trochu vody, nasypes pol toho maleho vrecka kyseliny, uvaris a vylejes. Kto nechce mat kyslu kavu, ten si to potom vyvari este raz s cistou vodou :D
procesor
#7 Příspěvek od procesor »
Tak, kyselina citrónová nezamorí vzduch ako ocot.
#8 Příspěvek od Artaban001 »
procesor píše:Tak, kyselina citrónová nezamorí vzduch ako ocot.
Po zkušenostech - Kyselinu citronovou nedávat, napadá ten materiál tělesa. Varná konvica měla po procesu odvápnění časem sjetej povlak až na podkladovou mosaz a ta kyselina byla sbarvena do modra. Ocet je bezpečnější. Jinak tuším že ocet je hlavní složkou odvápňovací kapaliny pro kávovary De-Longhi...
#9 Příspěvek od BOBOBO »
Nic než solnou nepoužívám .
mi-ro
#10 Příspěvek od mi-ro »
No dostal jsem do opravy spousty konvic, který buď nešly vůbec nebo naopak nevypínaly. Evidentně byl parní spínač rozežranej a nacucanej kyselinou a tím buď uhořely přívody nebo se spínač propálil do zkratu. Tak jen do toho!!
..to bude jen ňákej odpůrek
#11 Příspěvek od Crifodo »
O důvod víc nekupovat levné konvice z plastu. Nerez konvice jednak neobohacujou vodu šmakem plastu, jednak se díky rovnému dnu líp čistí, no a měření bude taky snadnější :wink:
#12 Příspěvek od BOBOBO »
Konvice jaksi reznou proto(jejich schované části) , že maj ťapky ve vodě . :D Jak v práci , tak doma čistím roky bez problému .
Mourek
#13 Příspěvek od Mourek »
Problém se vyřešil: Bude jedna konvice na patře takže český turek nebude k pití. a rozpustné kafe každý nepije. :(
Bertx2
#14 Příspěvek od Bertx2 »
A jak řešíte nevyhovující odpor ochr. vodiče u konvic s podstavcem (středový kontakt) ? Zde vzniká přechodový odpor a právě u těch nerezových konvic to může být i nebezpečné . Odpor 0,2 Ohm nemá ani nová. Nevěděl jsem si s tím rady - i nové konvice neměly moc vyhovující kontakt a u starších člověk musel hledat polohu aby se vůbec nějaký kontakt projevil . Očistění nepomůže nebo max na pár dní. Proto jsem je vyřadil a raději koupil plastové. I zde odpor ochr. vodiče ( měřeno na dno) v brzku nebo i od začátku nevyhovuje, ale je to plastové, tak v tom nevidím přece jen takové riziko. Nejraději bych konvice zlikvidoval úplně , ale následně by asi kafaři zlikvidovali i mne. Tím spíš , když vidím konvice poteklé či vodu na stole kolem.
tomasjedno
#15 Příspěvek od tomasjedno »
Artaban001 píše:Jinak tuším že ocet je hlavní složkou odvápňovací kapaliny pro kávovary De-Longhi...
Nejobvyklejšími složkami odvápňovacích přípravků pro kávovary jsou kyselina vinná, kyselina citronová a kyselina mléčná. Ocet ne.
