Zvyšující měnič 12/90V - 650W
Andrea
#16 Příspěvek od Andrea »
VasekX píše:
Andrea píše:Ta tlumivka musí snést 130A a běžet by to muselo na těch zhruba 250Hz.
130A aby se při 70A nepřesytila? Kde bych takovou našel kromě toho si ji nechat někde vyrobit?
130A skrz ní poteče špičkově, když to poběží na hranici přerušovaných proudů.
Tak si naviň vzduchovou :)
VasekX
#17 Příspěvek od VasekX »
Andrea píše:
VasekX píše:
Jak jsi dospěla k číslu 130? :)
Jaj...to bude ta cívka větší než teď celý měnič, ne? a bude brutálně rušit do okolí?!
Andrea
#18 Příspěvek od Andrea »
Tak si postav propustnej měnič s trafem.
VasekX
#19 Příspěvek od VasekX »
Andrea píše:Tak si postav propustnej měnič s trafem.
To jo, ale tomu jsem se chtěl vyhnout protože kde seženu tak velké trafo navíc se správným poměrem napětí 12/90V...Musel bych ho nechat navinout jako toroid zakázkově...tohle byl pokus postavit to ze standartních součástek :)
Andrea
#20 Příspěvek od Andrea »
Samozřejmě byl myšlen měnič pracující na desítkách kHz a trafo feritové, s pár závitama měděného plechu.
procesor
#21 Příspěvek od procesor »
Pracho-železo, alebo iron-powder. To však nemá takú indudukčnosť na závit ako také ferity. Ešte nejako urobiť vzduchovú medzeru...
VasekX
#22 Příspěvek od VasekX »
takové trafo s jádrem bych musel někde nechat vyrobit a diamantovým kotoučem vyřezat vzduchovou mezeru, nebo se dá někde koupit? třeba i předimenzované?
dejme tomu, že bych nějak ty vinutí ještě navinul, kdyby aspoň to jádro bylo.
Andrea
#23 Příspěvek od Andrea »
Co by dělala mezera v trafu propustného měniče?
VasekX
#24 Příspěvek od VasekX »
co tam hodit toroidní trafo? fungovalo by?
primár 14V/50A, sekundár 100V/7A a pomocí PWM řízení to regulovat.
ale nevím jaký výkon aby se nepřesytilo?
procesor
#25 Příspěvek od procesor »
Tie 3 indukčnosti majú paralelne 600uH aj s paralelne zapojeným dvojvinutím. Takých vinutí môžeš paralelne zapojiť(navinúť) aj 100 na jednom jadre a stále to bude mať tú istú výslednú indukčnosť( ideálne).
PeteBurns
Zablokován
Zablokován
#26 Příspěvek od PeteBurns »
VasekX, že ty si tatár? :lol: Keby som taký menič nestaval, tak by som ti predsa neradil, tie trafáčiky z PC zdrojov sú zadarmo a sú malinké a ľahučké a nepotrebuješ nič navíjať a počítať, potrebuješ ich dva paralelne kvôli výkonu, sú na to akoby priamo robené, pretože ich origoš sekundár je vždy s vyvedeným stredom, takže presne čo potrebuješ, použiješ 5V sekundárne vinutia, ktoré ty zapojíš samozrejme ako primár, pretože tie trafáčiky sú navrhnuté tak, že pri 100% šírke impulzov dostaneš z primárnych 160V zhruba 10-11V na tom 5V sekundári, takže ty dostaneš pri plnej šírke impulzov z 12V zhruba tých 160V, z čoho vyplýva, že pri tebou požadovaných 90V bude šírka impulzov udržiavaná spätnou väzbou úmerne nižšia a je tam dosť rezerva pri väčších odberoch, ak navrhneš správne plošák a spätnú väzbu, aby bola stabilná, tak je to úplne bezproblémový menič s veľkým výkonom za pár korún :wink: Nemôžeš použiť trafáčik s prevodom z 12V na 90V, pretože tých 90V by si dostal iba pri 100%-nej šírke impulzov, takže PWM by nemalo v tom prípade žiadny zmysel, pri zvýšení odberu by napätie na výstupe klesalo a nebolo by ho čím dorovnať, pre stabilný výstup musí byť rezerva v PWM regulácii...
VasekX
#27 Příspěvek od VasekX »
Jo, to dává smysl, díky...mám 2x AT 200W, takže buď zkusím sehnat silnější zdroje, nebo třetí 200W
Šetři těma citacema. Pročištěno. ZdenekHQ.
Atlan
#28 Příspěvek od Atlan »
hmm len ono napis o vykone niekedy (vždy) nehovori o realnom vykone.
