TV a PC
lukas555
TV a PC
#1 Příspěvek od lukas555 »
Dobrý den,
mám takový problém, na chatě mám starší PCs grafickou kartou nVIDIA GeForce 4 MX 440. Má 2 výstupy (VGA a TV-out (minidin)). Samozdřejmě mám VGA pro obrazovku a TV-out jsem chtěl poslat do TV (CRT TV) se dvěmi skart vstupy. Koupil jsem si na to kabel http://interlink.tsbohemia.cz/kb-kabel- ... 41536.html , když jsem to zapojil rozběhlo se to. ALE na TV to bylo černobíle. Zkoušel jsem to ladit na ovladiči grafiky a na TV a nic.
Prosím o řešení.
breta1
#2 Příspěvek od breta1 »
Myslím, že tento kabel, pokud v něm není elektronika, to šidí a spojuje barvonosný a jasový signál z S-videa dohromady (možná přes nějaký kondík). Dále může být problém, že to chce přepnout správnou normu v TV.
veselá připomínka- nezkoušíš to na Merkuru?
lukas555
#3 Příspěvek od lukas555 »
No mě to právě přišlo divný, že když jsem si ho zkoušel doma za úplně stejných podmínek akorát vyšší řady grafiky a trochu jiné TV. Jinak kabel to byl tenhle a vše bylo OK.
PS: Na Merkuru to nezkouším, ale mám připraveného jednoho zase na prázdni (abych si doplnil letní sezónu).
Philip_Fry
#4 Příspěvek od Philip_Fry »
1. Mám takový dojem, že některé grafiky měly nestandardně zapojený ten S-Video konektor, podrobnosti se dají dohledat třeba na fóru TV freak
2. Co obrazová norma, je nastavená správně?
Gringo_Joe
#5 Příspěvek od Gringo_Joe »
Dela ti to cernobile i pri startu kompu? Zkus vlezt do BIOSu, pokud ano, tak to nema s ovladaci nic spolecneho. Pak je asi nejlepsi to stahnout do cinche (nebo jestli je na grafice primo cinch vystup) a jet takhle.
lukas555
#6 Příspěvek od lukas555 »
Bohužel cinch výstup nemá a obraz v televizi naskočí až když se ozve znělka Windows XP a bohužel černobíle. Během startu se na TV nic nezobrazuje.
ladarozan
Karta 440
#7 Příspěvek od ladarozan »
Před lety jsem ji provozoval a pokud si matně vzpomínám, tak výstup není v PAL, ale v NTSC, proto je čb obraz.
lukas555
Re: Karta 440
#8 Příspěvek od lukas555 »
ladarozan píše:Před lety jsem ji provozoval a pokud si matně vzpomínám, tak výstup není v PAL, ale v NTSC, proto je čb obraz.
No, to už mi někdo také řikal, ale ještě jsem nezjistil kde to nastavit jelikož mi průvodce nastavením (nVIDIA ovladač) dává na výběr jen PAL-D a PAL-K nebo tak nějak.
lukas555
#9 Příspěvek od lukas555 »
Tak mě tak napadlo co takhle zkusit tohle: (viz obr.), má to cenu??
(8.45 KiB) Staženo 86 x
ladarozan
#10 Příspěvek od ladarozan »
No jestli je možnost PAL-D, tak to by sedělo. Teď už jen vstup TV musí mít výběr kromě AV také S-video. A kabel bezpečně dobrý, délka max. 2 metry. Čongový kabely jsou jedna hrůza. Místo koaxů používají prosté zvonkáče a pak to takhle vypadá.
lukas555
#11 Příspěvek od lukas555 »
ladarozan píše:No jestli je možnost PAL-D, tak to by sedělo. Teď už jen vstup TV musí mít výběr kromě AV také S-video. A kabel bezpečně dobrý, délka max. 2 metry. Čongový kabely jsou jedna hrůza. Místo koaxů používají prosté zvonkáče a pak to takhle vypadá.
Takhle to řeknu je to 5m kabel a docela tenká čtyřžíla (i se zvukem), co se týče TV, tak ta umí jen AV, M1 a M2 (mám na výběr).
http://www.alza.cz/kabel-propojovaci-sc ... d70550.htm (přesně tento)
ladarozan
#12 Příspěvek od ladarozan »
Hm, tak je to jasný. Já vedu zvuk extra, S-video dvěma koaxy, délka 3,5 m a stav OK. Jedině tam vrazit jako mezistupeň Videorekordér. S-video do něj a zbytek je jasný.
lukas555
#13 Příspěvek od lukas555 »
Takový mám videorecordér http://unisono.cz/obchod_vyrobek_v2.php4?id=2508 akorát má ze předu 3x cinch navíc. Ale ted jsem ho dostal tak s ním ještě neumím.
#14 Příspěvek od rnbw »
A nebude to tym, ze ten televizor NEMA na SCARTe vyvedeny S-video vstup?
ladarozan
#15 Příspěvek od ladarozan »
A bohužel to video také ne. (koukám do manuálu).
Zpět na „Výpočetní technika“
