LCD Gericom PR568 (ProView BM-568) - jenom blikne
Poradna určená pro amatéry
Jirka_Ka
#1 Příspěvek od Jirka_Ka »
Zdravím.Dostal jsem tento LCD který při zapnutí jenom krátce problikne. Kontroloval jsem desku, všechny vadné - nafouklé C jsem vyměnil, ostatní ESR OK.Monitor je napájen externím zdrojem,ten mám jiný, funkční. Po probliknutí trubic bliká LED zeleně-oranžově. Invertor je samostaná destička. Prosím o radu.Díky
#2 Příspěvek od rnbw »
Na doske invertora su elyty? Ak ano, mal si ich vybrate von na meranie?
Jirka_Ka
#3 Příspěvek od Jirka_Ka »
Je tam pouze jeden a ten jsem vyměnil.Většina součástek je SMD,mohu odfotit.
Jirka_Ka
#4 Příspěvek od Jirka_Ka »
Tady jsou fotky.
(279.13 KiB) Staženo 149 x
(248.25 KiB) Staženo 161 x
shleha
#5 Příspěvek od shleha »
Chyba v invertore alebo v žiarivkách sa prejaví presne ako opisuješ.Až začneš s opravou,zisti,či sa jedná o invertor alebo žiarivky.Invertor sa obvykle pokazí vplyvom "studených spojov"(spálený tranzistor,poistka),nevylučujem aj vadné trafko.V prípade vadných žiariviek je obraz do červena.V prípade prasknutej žiarivky obraz vypne (obdobne ako u vadného invertora).
Jurik
#6 Příspěvek od Jurik »
Ahojs vidim to na nejakou trubici...Pokud mas nejake jine trubice zkus odpojit jen puvodni konektory a misto nich ty "nove"...pak uvidis co dal...
Jirka_Ka
#7 Příspěvek od Jirka_Ka »
Zdravím.Mám tu jen jedno lcd s jednou zářivkou z ntb.Když vyměním jednu zářivku za jinou,je to pořád to samé,cca 0,5 sec záblesk a nic.Když však vyměním druhou zářivku tak dojde k rozsvícení na cca 3 sec a poté opět zhasne a problikává led.Ještě tu mám jeden display 17 asi vadný.Mohu použít na zkoušku zářivky z něj?
Jirka_Ka
#8 Příspěvek od Jirka_Ka »
Tak jsem pro jistotu zapojil k monitoru PC abych vyloučil že to jde do stanby i s PC a monitor už frčí.Takže je vadná jedna zářivka.Teď jen zvážit zdali má cenu ji shánět a měnit,nikdy jsem to nedělal.
