Odmagnetování věcí z brusky magnetky
hafca
#1 Příspěvek od hafca »
Známý se mi ptal, na nějaké jednoduché zařízení k odmagnetování. Má brusku "magnetku" a některé věci je potřeba po nabroušení odmagnetovat.
Je mi jasné, že je potřeba nějaká cívka napájená střídavým napětím. Ale, s jádrem nebo bez a když s jádrem, tak jen tyč nebo třeba E plechy? Jako nejjednodušší mi napadl asynchronní motor bez kotvy zapojený na nižší napětí třeba jen jedné fáze a skrz něj věci protáhnout. Nebo tu magnetovací cívku odpojit od stejnosměrného napájení a připojit jí na střídavé.
Kajícně přiznávám, že nevím jak ta cívka je tam udělaná a jestli to není jen hodně blbej nápad stejně jako s tím motorem. :roll:
lex200
#2 Příspěvek od lex200 »
Šroubovák se dá odmagnetovat tím že se nachvíli dá do smyčky trafopájky, třeba by šlo místo smyčky dát nákou menší cívku.
hafca
#3 Příspěvek od hafca »
Na takový věci mám spešl přípravek. To ovšem není to co potřebuju.
#4 Příspěvek od ok1hga »
dá se koupit tohle:
http://www.walkermagnet.cz/produkty/odmagnetovani.aspx
nebo tohle:
http://www.fsmagnet.cz/produkty/odmagnetovani/
ten nápad s tím motorem je zajímavý, místo rotoru protáhnout
novodurovou trubku vhodného průměru, aby si člověk neodřel ruku až bude něco tahat vnitřkem . . . .
určitě se nesmí ten motor připojit na 3f,
to by se ta součástka uvnitř roztočila a mohla by i ublížit . . . . . .
hafca
#5 Příspěvek od hafca »
Ty odkazy jsou dobrý, škoda, že to mají bez ceny. Pro občasné použití to asi bude k nezaplacení.
Ten nápad s tou novodurovou trubkou je dobrej. Když by to bylo připojené jen na jednu fázi nebo všechny fáze, ale stejné tak by se to snad točit nemělo.
#6 Příspěvek od konosuke »
http://www.vintageaudio.cz/prodej/kotou ... gnetizery/
kdysi Tesla AYN 107
hodí se pro demagnetické ošetření páskové dráhy magnetofonu, hlav, ocelových nástrojů - šroubováků, pinzet a peanů ale také pro rychlý výmaz celého záznamu na cívce pásku (nebo audio kazetě) vyrobit se dá velmi snadno doma, tlumivka na železném jádru EI (z nějakého elektronkového spotřebiče, vraku) a oddělí se plechy I. vzniká takto jádro otevřené, vinutí připojí na síť AC 230V,50 Hz (zapínat jenom krátkodobě !)
viz také: Bouček, Rottenberg: ABC lovce zvuku (stručný stavební návod).
PavelFF
#7 Příspěvek od PavelFF »
Tunelové odmagnetovače z odkazu nejsou uvnitř nic jiného, než drát namotaný dokola. Jde jen o to, aby to vytvořilo potřebnou sílu k překonání remanentního magnetismu v obrobku (netuším , jak je velká).
Doma si to můžeš vyrobit prostým motáním a motáním drátu na potřebné kopyto podle otvoru. Čím víc drátu a čím tlustší, tím lepší. Indukčnost musí být tak velká, aby to nepustilo větší proud, než snese drát a hlavně zásuvka.
Něco podobného je přece demag. cívka v barevných CRT televizích. Možná by stačila, ale nesnese trvalý provoz.
Odmagnetovač magnetofonových hlav AYN107 mám doma a tam je navíc jádro. Předmět se přikládá co nejblíž a je to menší, ale poblíž jádra je asi mnohem silnější pole při mnohem menších rozměrech. Což může být problém s velkým obrobkem.
V podstatě je to jako trafo (jen primár) s jednostranně skládaným E-I jádrem, kde chybí plechy I. Taky nesnese trvalý provoz.
Indukční motor (jen stator) je něco podobného, ale nevím, jestli nevyrazí pojistky, když se vyndá rotor. Indukčnost hodně poklesne.
Nebo elektromagnet ze střídavého stykače je podobná věc, akorát dost malá a na větší věci je to naprd.
Možná by řešením malé indukčnosti mohlo být zvýšení kmitočtu, ale nevím jak se k tomu bude stavět ten obrobek. To by taky kamarád mohl použít plotnu z indukčního vařiče :) EDIT: Jenomže tím by zase kleslo magnet. pole, takže to nic neřeší. Ampérzávit ničím nenahradíš.
Davidus
Zablokován
Zablokován
#8 Příspěvek od Davidus »
velmi dobrá je na to primární cívka z trafíčka z mikrovlnky. 12VAC a cca 10A, demagnetizuje jak ďas :-)
pepik9
#9 Příspěvek od pepik9 »
A co cívka z odmagnetování barevné obrazovky?
mc-vlada
#10 Příspěvek od mc-vlada »
Když jsem onehdá dělal v nástrojárně, měli chlapi u brusky trafo na 220v, něco na principu magnetofonové hlavy. Broušený předmět se přes to (přes štěrbimu) pomalu přejel a bylo odmagnetováno.
breta1
#11 Příspěvek od breta1 »
Z libovolného barevného TV/monitoru bych vykuchal toto
http://www.ges.cz/cz/ptc-mz73b-12rm-GES05313481.html
a třeba použil i původní cívku.
