žhavení elektronky
žhavení elektronky
Co může způsobovat že se elektronka po zapnutí na sekundu rozzáří a pak pohasne a už žhaví normálně? Dělá to jen jedna elektronka ecc83. Zesilovač je z rádia RFT Capriola G6013 v původním zapojení pouze odstraněna radiová část.
Lukas-Peca
- Kontaktovat uživatele:
Elektronky řady E jsou konstruované pro paralelní spojení žhavicích vláken, nelze jim omezit proud nějakým termistorem (jedině každé zvlášť, protože jinak při odchodu žhavení jedné z mnoha elektronek v zapojení by na všech ostatních žhaveních nepřípustně moc stouplo napětí).
Takže ty lampy to musí vydržet. Vydržely to už nějakých 90 let...
- zdenoeddie
zdenoeddie píše:Je to normalne, najvacsia mnou pozorovatelna ziara sla z PY88, to je zablesk jak svina![]()
Mne podobne pri zapnuti ziari ECC81 RFT uz nejake 2 roky, a stale bezi bezo zmeny, a boh vie kolko uz mala nabehane predtym. Takze je to ok.
Pokud to byl záblesk "jak svina", tak to mohl být úplně jiný případ, než popisuje Lex200. Elektronka mohla být lehce zaplynovaná a pak to fakt dělá záblesk jak sviňa. Skoro jako když svařeč naťukne oblouk. Takovéto elektronky však dlouho nevydrží. Mám s tím čerstvou zkušenost u funglovky GZ34 od JJ z GESu. No, vyreklamovali mi ji. A teď mi po dvou měsících začala zlobit u kemoše v kombu druhá, opět GZ34 od JJ. Takže mě zase čeká to pětitýdenní reklamování. Svinstvo z Čadce...
- zdenoeddie
