Audio kabel, jaký použít?
THXT
#1 Příspěvek od THXT »
Zdravim, poradíte mi který kabel cinch je nejlepší na propojení s grafickým EQ a stereo receiverem? do 300Kč
1 http://www.hifionline.cz/kabely/cinch-k ... kabel-rca/
2 http://hifimarket.cz/shop/detail.asp?product=36750
3 http://www.mall.cz/elektro-cinch-kabely ... =433033001
Philip_Fry
#2 Příspěvek od Philip_Fry »
Vzhledem k obecné "kvalitě" současné spotřební audiotechniky je úplně jedno, čím to propojíš.
THXT
#3 Příspěvek od THXT »
vim že nepoznám ve kvalitě rozdíl mezi nimi ale který by byl opravdu asi nejvhodnější.
Philip_Fry
#4 Příspěvek od Philip_Fry »
Já bych vzal ty PROFIGOLD, protože u nich jsou (z těch tří typů, cos uvedl) v popisu ty nejvýživnější hifistický kecy :D
procesor
#5 Příspěvek od procesor »
Najvyššia cena najviac ukojí predstavy...natrieť ešte ricínovým olejom, aj keď použitá kvalitná meď zaručuje minimálne drhnutie elektrónov. Ten olej minimalizuje kvantové chovanie sa elektrónov. Tým sa dosahuje čistejší analógový zvuk.
stefan31
#6 Příspěvek od stefan31 »
S tými profigold sa možno dostaneš až do neba a ak by bola použitá bezkyslíkatá meď vo vodičoch, tak to máš na stopro... a tie rýchle basy, čitateľné stredy!!... :D :D sorry, u týchto si kľudne kúp tie, ktoré sa Ti páčia...
Stefan31
Paja250
#7 Příspěvek od Paja250 »
Kabel vezmu třeba tenhle: tenhle.
Konektory třeba tyhle
A kabel si vyrobím... a minimálně mám jistotu, že jsou ty konektory pořádně připájený.
...A máte to zapojené v zásuvce?
Philip_Fry
#8 Příspěvek od Philip_Fry »
Souhlas s Paja250. Jen doplním, že symetrický mikrofonní kabel je na tuto aplikaci zbytečný, lepší by byla i z praktického hlediska nesymetrická dvojlinka (uvedená firma má v nabídce třeba 2025ku od Sommercable). Konektory REAN jsou totální low-end od Neutriku, ale na doma v pohodě použitelné.
Paja250
#9 Příspěvek od Paja250 »
Jo jo, REAN je čína od Neutriku, v aparátu kde s nima velice často manipuluješ, bych je nechtěl, ale na doma, kde to zapojíš a nesáhneš na to, jak je rok dlouhej vydrží "věčně" :-) .
S kabelem má Philip_Fry pravdu, hodil jsem ten mikrofonní jen pro ilustraci, protože z něj i ty CINCH propojky dělám. Mám totiž v práci kus kabelu a nejběžnější konektory v zásobě "pro strejčka příhodu".
EDIT: tady je ukázka opravdu profi konektoru CINCH. :-)
Philip_Fry
#10 Příspěvek od Philip_Fry »
Stejně ale je mi někdy strašně líto těch hifistů a hi-enďáků, kteří si kupují kabely z OFC mědi pro pevné basy s konektory ze 24 karátového zlata pro průzračné středy a ti patlalové v nahrávacím studiu jim to úsilí o dokonalý zvuk ku*věj tím, že mikrofony zapojujou do pultu obyčeným symetrickým Taskerem za 20Kč / metr s obyčejnými poniklovanými Neutrik XLR na koncích po 100Kč za kus :D
Paja250
#11 Příspěvek od Paja250 »
A ti hnusní zvukaři ani nemají kabel stíněný třemi vrstvami kaptonové fólie + opletení z čistého stříbra a jádro z unikátní slitiny stříbra a zlata :-D . Zdroj zde.
A ještě si dovolují používat takový zlo, jako např. ekvalizér.
#12 Příspěvek od ok1hga »
a nejlepší je ten ceník
helios
#13 Příspěvek od helios »
Mikrovodivosť, to si musím zapamätať. :lol:
Dratak
#14 Příspěvek od Dratak »
Tzv. highendové propojovací kabely jsou velmi diskutabilní záležitost, stejně tak jejich skutečný přínos na kvalitu zvuku. Většinou jde o pouhé reklamní triky. Mám takových pár zásad ohledně kabelů.
1. Kabel od mikrofonu k předzesilovači nebo z výstupu gramofonu k RIAA předzesilovači by měl být co nejkratší, kvalitně stíněný a měl by mít malou kapacitu mezi živým vodičem a stíněním.
2. Kabel SCART musí mít vnitřní stíněné koaxiální kablíky pro signály R, G, B, kompozitní video vstup i výstup. Kabely se společným stíněním degradují obraz (zejména moaré) i zvuk (pronikání brumu z vertikálu do zvuku apod.)
3. Kabely k reproduktorům musí mít dostatečný průřez a stejnou délku. Nebude slyšitelného rozdílu mezi elektro dvojlinkou určitého průřezu a reprokabelem stejného průřezu z bezkyslíkaté mědi (on ten sekundár výstupáku v zesilovači ani kmitačka repráku z bezkyslíkaté mědi také není :lol: ). Vliv biwiringu je malý, biamping význam má, protože lze ke každému reproduktoru zvolit optimální zesilovač.
4. Zásadním problémem dodávaných tenkých kablíků k audiokomponentům je nedostatečné stínění, mnohdy je to skutečně jen pár drátků. Při náhradě kvalitní stíněnou dvojlinkou, např. Tasker, nebude při délce cca do 2m slyšitelný rozdíl mezi ní a kabelem za několik tisíc. Výrobci se chlubí zanedbatelným odporem svých předražených kabelů, za to v přístroji (tedy v sérii s kabelem) bývá hned na vstupu často nějaký odpor, že :lol: ?
5. Konektory musí mít kontaktní plochy z téhož materiálu jako je konektor v přístroji. Tedy zlato na zlato, nikl na nikl.
Takže asi takhle: Na spoje náchylné k nakmitání brumu a kde je třeba malá kapacita (gramofon-RIAA preamp) použít koaxiál RG62 (dielektrikum vzduch), jinam silnější stíněnou dvoulinku Tasker a kabely vyrobit doma.
Jinak mě velmi udivuje že se ustoupilo od tak praktické věci jako DIN konektory. Vyrábí se sice dál a jdou běžně koupit, ale do nových zařízení se dávno neosazují. Přitom tam stačila jediná šňůra pro oboustranné stereo propojení (např. tuner-magnetofon), jiná nezáměnná šňůra umožnila propojení např. VHS-TV, video i audiosignál dohromady, jiné opět nezáměnné konektory se daly použít pro reproduktory, napájení, ovládání....... Jediná šňůra umožnila spolehlivé kompletní propojení a nezáměnnost konektorů (např. pro audio a video) zajistila omyluvzdornost i při zapojování naprostým laikem. Dnes na zpravidla totéž potřebujeme celou skupinu konektorů CINCH, které jsou sice označené, ale nezáměnné nejsou. Skupina CINCH kabelů mezi dvěma přístroji vytváří zemní smyčky, zatímco DIN kabel měl jednu společnou zem pro všechny signály. Přechod od této celkem vyspělé technologie na v podstatě stíněné banánky CINCH je spíše cestou zpátky na stromy.
#15 Příspěvek od Hill »
Dratak: to odpovídá i mým zkušenostem a zkusím to doplnit.
Kabel vybírám především s požadavkem, aby v podmínkách sestavy zařízení nebyl jeho vliv znát (teď nehovořím o jeho pozitvním vlivu, jako že bez kabelu to hrát nebude).
Jestli totiž bude mít kablík odpor žil desetinu ohmu nebo deset ohmů, linkový vstup o převážně reálné impedanci 20k a vyšší žádný z těchto odporů "nepocítí". Jistě, k reproduktorům neškodí větší průřez, aby bylo možné použít delší kabel při jeho ještě akceptovatelném odporu. Ale i to lze s normální dvojlinkou bez zázračných přívlastků.
V dalších aplikacích nejde ani tak o to, jaký má kabel odpor, ale jakou má kapacitu - a tu lze ovlivnit jeho délkou. Vstup předzesilovače RIAA nebudu připojovat dvoumetrovou šňůrou, když vím, že má kapacitu jádra proti stínění nějakých 60pF na metr a výrobce přenosky doporučuje jen 100pF a z nich prvních 20-30pF se přitom nasbíralo už v raménku....
No a co k DIN-konektorům? Máš pravdu, jde o značně blbuvzdornou záležitost, jen nějak norma poněkud pokulhávala za vývojem technologií (logicky - proč by někdo normalizoval konektor DIN pro připojení kvadrofonního dekodéru v době, kdy evropští výrobci netušili, že jednou něco takového přijde, natož, že to zase stejně rychle odejde?)... SCART také nebyl vymyšlený zle, jen se s ním trefuj v těsné polici do konektoru v zadní stěně VCR nebo settopboxu, které nemůžeš vytáhnout, aby ti nevypadl ten druhý, co už tam je...
V každém případě cinch RCA se rozšířil po těch největších světových trzích (těmi Evropa nikdy nebyla), podobně jako u analogového videa systém VHS převálcoval ty lepší, a to hlavně kvůli ceně. Navíc někdo dává přednost variabilnímu použití i za cenu občasných potíží s chybně zapojenými kabely.
Nás se tehdy to soupeření nekompatibilních systémů nějak netýkalo, dokud jsme se nedostali k nějakému dálněvýchodnímu přístroji s dost svérázně dobastleným DIN-konektorem už od výrobce, nebo vůbec bez DIN-konektoru. My jsme si ty adaptéry prostě vyrobili sami...
Takže nadšení pro stříbřené a zlacené konektory a bezkyslíkatou speciálně splétanou měď a pro stínění z nevodivého, zato křížově polymerovaného butylacetátu, či jako jsem to někde četl, nesdílím a nesleduji to. Byly doby, kdy jsem se tím bavil, byly doby, kdy jsem se snažil o nějakou tu osvětu, ale, když za tu blbost chce někdo platit, je to jeho věc. Za blbost se konečně platí vždycky, takže je spíše podstatné, aby to zaplatil jen ten blbý...
