SAPI 1A nebo 1Z
#16 Příspěvek od Crifodo »
Asi ta oblast zachycení není všemocná, když se předpisovala tolerance otáček 1% nebo kolik. V pozdějších fdd už není problém aby si pll pohonila otáčky k obrazu svému, ale přes Prunéřov těžko.
Andrea
#17 Příspěvek od Andrea »
PLL v demodulátoru bude těžko honit otáčky motoru. A jestli ona ta úzká tolerance nebude kvůli formátování.
#18 Příspěvek od Celeron »
Crifodo píše:nevím jak ta zbrojovka, ale ty obří maďarské mechaniky měly náhon plochým řemínkem z 1f motoru 220V s rozběhovou fází. Po takových letech bych se zaměřil na odchylku od jmenovitých otáček, je tam nějaký stroboskop na středovce kladky?
Stroboskop u toho neni. Jinak ty Zbrojovky byly dost blbovzdorny na otacky a mely kulatej zelenej reminek. Koukal jsem do nich oscilem a obe se chovaj na mericich bodech signalove stejne, jen sumej. Kdybych tak vedel, jakej cas mely mezi dvema indexama.... Asi budou opravdu chciply media.
#19 Příspěvek od Celeron »
Hura! Ja to Sapi 1Z s CP/M 2.2 zprovoznil! :D Po 20 letech to vse dupe jak ma, akorat zdroj je jakysi brucivy. :wink: I Merkur-monitor bez problemu. Celej problem byl v systemovy diskete, proste nesedely ovladace radice disket [bylo vice typu radice] s zbytkem Biosu na diskete.
No to je vrcholna 8 bitova technika. :) V dnesni dobe Terabitu 64 kilo Ramky a necelych 300 kilo disketa. Tedy 600, po uprave futralu diskety se dala otacet :) Ale tenkrat to stacilo, az pozdeji se zacalo rikat, ze programatori zaplni jakykoliv pametovy prostor.
kyori
OS pro SAPI
#20 Příspěvek od kyori »
a co si tak ten OS napsat? Vždyť to SAPIčko je 8080. Mimochodem, schema vyšlo i v amaru, i když se asi odlišuje od továrních SAPIček.
Re: OS pro SAPI
#21 Příspěvek od Celeron »
kyori píše:a co si tak ten OS napsat? Vždyť to SAPIčko je 8080. Mimochodem, schema vyšlo i v amaru, i když se asi odlišuje od továrních SAPIček.
Proc psat neco co mi uz maka?:) Psat navic disketovej operacni system, hmm, to je prace na hoodne dlouho. Kdysi jsem psal od uplny nuly soft na kopirovani souboru z CP/M na magnetickou pasku kompatibilni pro salovy pocitace. Po 3 mesicich to zacalo chodit.
Sapi1z s procesorovou deskou JPR1Z je prave to, co bylo v modrym AR 6/86. A je to s Z80.
To samy taky bylo s 8080, Tesla Liberec je delala pod nazvem JPR1A. Ale nejvic bylo JPR1, ty mely vsecko v epromkach ale neumelo to diskety.
