TDA 8560q-ZAPOJENIE DO MOSTIKA
rosav
#1 Příspěvek od rosav »
Zdravím. Chcel by som sa opytať, ako by som zapojil zosilovač s TDA 8560Q do mostíka aby nebolo 2x25 W ale 1x50 W.
dakujem za radu.
Burajko
#2 Příspěvek od Burajko »
Co takto rozmyslat o inom IC?
Už druhý krát strihám a furt je to krátke
rosav
#3 Příspěvek od rosav »
rozmyslal som aj o inom, ale tak ked uz mam tu všetko zapojene proste fuknčne a kedže som začiatočnik dalo my s tym dost prace...aa nechcem to len tak odhodit a stavať druhu vec..nemyslim si že do mostika to bude az take zlozite
#4 Příspěvek od masar »
A to nevíš, že už ty dva zesilovače jsou v můstkovém zapojení? :wink:
#5 Příspěvek od Hill »
Ty dva mostíky už do třetího nezmostíkuješ.
rosav
#6 Příspěvek od rosav »
takze sa to neda? urcite musi byt neake riešenie
#7 Příspěvek od masar »
rosav píše:rozmyslal som aj o inom,...
Zde není řešením můstek. To sis měl rozmyslet dřív, když už jsi nad tím přemýšlel.
rosav píše:... a kedže som začiatočnik dalo my s tym dost prace...
A co ti na tom dalo nejvíc práce?
rosav
#8 Příspěvek od rosav »
vyroba plosaku
#9 Příspěvek od masar »
Pokud jsi s výsledkem práce spokojený, smiř se s tím, že máš zesilovač 2x25W (předpokládám, že na 4Ohmové zátěži). Každá úprava tohoto zesilovače bude znamenat, že budeš muset ten pracně vyrobený plošný spoj dělat znovu. A tak raději popřemýšlej nad novým zesilovačem a nezapomeň při tom na budoucí navýšení výkonu. :wink:
Generalsound
#10 Příspěvek od Generalsound »
Řešení je i jak můstkový zesilovače zapojit zas do můstku. Galvanicky oddělený zdroje a vstupy taky přes trafíčka. Ale je to komplikovaný a problematický, quli vazbám přes sekundáry síťovýho trafa třeba.........
Generalsound
#11 Příspěvek od Generalsound »
Teď koukám do datasheetu a ono je to všechno v jednom IC. Tak to fakt nepujde :D Sorry Hille :wink:
BIPOLAR
#12 Příspěvek od BIPOLAR »
A co reprobedny 2 ohmy a bude to teoreticky 2x 40W - těch 40W je málo ?
Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
rosav
#13 Příspěvek od rosav »
to by bol dobry plán, ale preto to chcem do mostíka pretože mam repro 80W 4 ohm
#14 Příspěvek od Hill »
Ale to přece neznamená, že do toho reproduktoru musíš 80W cpát. To je maximální příkon, který by měl dlouhodobě vydržet, někteří výrobci to ale dokážou napsat i na reproduktor, který to vydrží jen pár desetin sekundy, ale trvale vydrží třeba jen 16W.
Čili záleží i na tom, kdo ten reproduktor vyrobil, protože různí výrobci uvádějí výkon měřený různými způsoby.
Taky mám bedny po 30W, ale, co bydlím v paneláku, ještě jsem do nich nepouštěl dlouhodobě vyšší střední výkon, než asi 2W, a špičkový ojediněle sotva dosahoval 20W, aby mě sousedi nesežrali.
Opačně by to bylo horší - k zesilovači 25W připojit reproduktor dimenzovaný na 2W a neuhlídat hlasitost.
Pusť do toho reproduktoru signál z jednoho z můstků, které tvoří ten autozesilovač, a uvidíš, teda - uslyšíš, co to dělá za kravál.
rosav
#15 Příspěvek od rosav »
to maš pravdu... ja mam este staršie tesly neviem presne aky typ ale mam 2 kusy 15 W ale tak je tio krajši a silnejši zvuk nez neake 2 80 watove repro z nekvalifikovaneho obchodu..
ved ide o to ze ja som to napojil signal z autoradia na zosik ...a zo zosiku na ten reprak..ako ..zvuk vazne no nič moc...ked pripojim repro inde je to krasny zvuk ale z toho zosiku to uz pri vetšej hlasitosti dost chrapčí
