Prosím o radu-určení velikosti tlakového spínače
ad 2 tlaková nádoba je konstruovaná na nějaký provozní tlak. A u běžných kompresorů na vzduch bývá tlakový spínač nastaven na vypnutí při 8 bar a opětovné zapnutí kolem 6 bar. Potřebný pracovní tlak si potom nastavíš pomocí redukčního ventilu.
lahev,je použita s plniče klimatazace-je to vlastně vyřazená lahev od freonu,který se dává do přístrojů,kterými se plní automobily,viz obrázek a mě ji bylo líto nevyužít. Spínač bych použil např. OEZ,byli mi nabýzeny a to za ruzumný peníz. Ted jen určit správný tlak a je vyhráto. Já bych počítal tak 2 až 3 atmosféry. Děkuji všem za rady.
Obraz100.jpg- (28.59 KiB) Staženo 218 x
Tlakový ventyl
Na nádobe " MUSÍ " biť štítok ! Na aký MAX tlak je stavaná a aký testovaná.
Dym ukáže kde bola chyba.......
tesla1946 píše:Ted jen určit správný tlak
Tlak musíš vědět sám podle účelu, například ke stříkací pistoli podle jejího předepsaného provozního tlaku, na huštění kol podle pneumatik. Tlaková nádoba pak musí mít minimálně stejný provozní tlak, zkušební je vždy vyšší. Při jakém tlaku se plní freon nevím, nádoba na obrázku moc vysokotlace nevypadá ale pro stříkací pistoli nebo vzduchování většího chovu rybiček by jistě vyhověla. Pokud se týká štítku nevím jak je to u těchto nádob na různé nízkotlaké provozní náplně ale na propan-butanových lahvích co mám doma štítek není - možná je to u typizovaných sériových výrobků dané typovou zkouškou a údaje jsou jenom v technické specifikaci.
Jako kompresor chci použít starý kompresor z lednice.
Celé to potom bude sloužit pro pistoly,na střikání vzduchu,například když potřebuji vyčistit nějaký přístroj a podobně. Mám doma ještě jeden podstatně větší kopresor,ale ten má moc velký tlak a není tak dobře přemístitelný a ke všemu je na 400 V. Tenkhle by byl lehce přemístitelný a měl by napájení 220V.
Tuhle když jsem ji vyndával s přístroje na plnění,tak v ní ještě něco zbylo a že by to bylo málo se říct nedá,takže tlakovka bude,ale zároven to nechci přehánět-abych nedostal přes hubu
tesla1946 píše:Já jsem se informoval a víc jak 3 atmosféry do ní nepustím.
Celé to potom bude sloužit pro pistoly,na střikání vzduchu,například když potřebuji vyčistit nějaký přístroj a podobně. Mám doma ještě jeden podstatně větší kopresor,ale ten má moc velký tlak...
No tak to jsi střelil kozla, kamaráde - kompíky z lednic právě dávají hooodně vysoké tlaky - i když při relativně malém objemu. Nebylo by ale daleko jednodušší a hlavně BEZPEČNĚJŠÍ pro tvé okolí koupit si malý kompresorek i se vzdušníkem a automatikou - něco jako je tady: http://www.orlik.cz/cs/produkty.aspx?id=cgf ??? Jak tak čtu to tvoje psaní, na svou bezpečnost se moc neohlížíš, tak ber ohledy aspoň na ty okolo...
A kutilmile - nelituju tě
tesla1946 píše:...Mám doma ještě jeden podstatně větší kopresor,ale ten má moc velký tlak a není tak dobře přemístitelný a ke všemu je na 400 V...
Právě kvůli nastavení požadovaného tlaku existuje redukční ventil. Navíc, pokud máš doma slušný (tovární?) kompresor se vzdušníkem, radši odnes přístroj ke kompresoru.
A jak psal EKKAR - BEZPEČNOST je na prvním místě.
Určovat hodnoty tlaku jen tak od oka je vážna na nic.
Na šrotě jsem našel několik klimatizačních jednotek v kterých byli nádobky na medium. Vybral jsem tu na které je jasně označeno na jaký je přípustný tlak. Je na 25 bar 60 C a má 10 litrů. U kus dál jsem objevil nádrž od čerpadla na které byl tlakový spínač,naší produkce OEZ,ale czechoslovakia.
Trošku starší,ale zato po rozdělání a vyčištění jako nový a je v něm poctivá plechařina
Vyšlo mně to i s tlakoměrem na cca 300 kc.
Ušetřené peníze ted můžu využít na odkalovací nádobku,zpětný ventil a nebo třeba na pistol,vi obrázek. Děkuji všem za rady,prosil bych jen o jednu a to kde sehnat odkalovací nádobku.
Spínač.....
Mám štátné skúšky na tlakové nádoby , preto som ťa upozornil.
Maj sa.........
