Základní deska MSI K9N Neo-F
Pat02
#1 Příspěvek od Pat02 »
Zdravím,
PC se nerozběhne a bylo mi řečeno,že jsou špatný kondenzátory na základní desce.
Tak jsem vyměnil kondíky u procesoru.Dal jsem místo 5X 1800M/6,3...6x 1500M/6,3VIMT Jamicon s nízkým ESR.
Byl to supr pocit,když to makalo.Nechal jsem to asi 5x zap.a vyp.mezi tím jsem si zahrál hru crysis2 a v pohodě to jelo. Dal jsem mezi procesor a chladič thermovod. pastu a vše zašrouboval. Zapínám PC a zase ta potvora nenastartuje.Neměl jsem těch kondíků vyměnit víc? Nevím který,nejsou nafouknutý ani vyteklí.Jsou tam ještě 1000M/16V, tak nevím.
kybl
#2 Příspěvek od kybl »
A co takhle je něčím změřit?
Roman
Pat02
#3 Příspěvek od Pat02 »
Tak to bych taky rád věděl. Mám měřák unimer 33,ale používal jsem ho
jako voltmetr a ohmmetr. Kondenzátory se měří pod stříd.proudem,ale zase tomu tak nerozumím.
Andrea
#4 Příspěvek od Andrea »
Nebyla ta teplovodivá pasta stříbrná a nenapatlal jsi ji i tam, kam nepatří?
Pat02
#5 Příspěvek od Pat02 »
Pasta je bílá a nepřetekla.
mirosne
#6 Příspěvek od mirosne »
A máš dobrý zdroj?Svieti Ti na MB nejaká LED-ka?
Pozdravujem Vás, Miro.
#7 Příspěvek od Crifodo »
dostal jsem nedávno desku zaplácanou "stříbrnou" teplovodivou pastou, vypadalo to odporně zkratotvorně, tak jsem ji měřil, ale žádnou vodivost neukázala. :roll:
Pat02
#8 Příspěvek od Pat02 »
Zdroj je v pořádku.Měl jsem tam jinou desku a vše šlapalo.
Eleman
#9 Příspěvek od Eleman »
To že zdroj běží s jinou deskou ještě neznamená, že je zdroj v pořádku. Chce to měřit. Eventuelně zkusit tu desku na jiné zaručeně dobrém zdroji.
Pat02
#10 Příspěvek od Pat02 »
OK,jak bych to mohl změřit? Když se PC rozběhne,tak jede třeba 3dny a v pohodě,ale problém je v tom,že po vypnutí už nenaběhne.Prostě večer vypnu a ráno po zapnutí se nerozběhne,ale po 3 nebo více dnech ho zapnu a zase jede.Možná, že kdybych do toho kopnul,tak se rozjede.
#11 Příspěvek od ZdenekHQ »
Nejhorší je trojkombinace tuna prachu+nafouklý elyty+připálenej zdroj. Nevím, proč zrovna mě takový pohromy vozí. Taky nevím, k čemu je PC se sedmi ventilátory, z toho jeden volně levitující v bedně.
Eleman
#12 Příspěvek od Eleman »
Máš čím měřit? Víš jak? Tak změř napětí jednotlivých větví zdroje a jejich zvlnění. A to jednak když to běží a pak když to neběží. A hodnoty hoď sem, ať to můžeme posoudit. Pokud nemáš čím měřit nebo nevíš jak, tak vyzkoušej jiný zaručeně dobrý zdroj.
#13 Příspěvek od rnbw »
K9N ma nVidia chipset, ktory pecie ako svina. Je na nom chladic s ventilatorom pochybnej kvality. Vysledkom su popraskane spoje pod chipsetom... Uz som to tu mal, urobil som domaci "reflow" a zacalo to fungovat. Ci to este zije, to neviem.
#14 Příspěvek od BOBOBO »
Když ono nestačí měřit jen zdroj , jak se všade píše . Na desce je několik "podzdrojů" a ty mohou být v háji . Takhle jsem nyní přinesl PC se vším , sataHDD80 , cel2,6 , deska na 4G a naštěstí byl ten kond opravdu nafouklý . Ale popis , kde co hledat na desce asi neseženeš . A jinak měnit kondy na desce je věc choulostivá .
Mourek
#15 Příspěvek od Mourek »
Něco takovýho mi dělal kond poblíž Biosu asi filtrace napájení Ale spíšse kloním k tomu chipsetu . Ten je jak přímotop. Na ten kond jukni.
Zpět na „Výpočetní technika“
