Dobrý den. Mám hifivěž AIWA NSX-AV320, je velice zachovalá, ale má jen jednu vadu, nefunguje regulace hlasitosti. Když otáčím regulátorem do prava (zvyšuji hlasitost), tak normálně funguje. Ale když otáčím doleva (snižuji hlasitost), tak hlasitost přidává. Prostě na obě strany přidává hlasitost. Nevíte prosím, co by s tím mohlo být? Díky za odpověď
Moc se neraduj, dlouho to fungovat nebude. Mám AIWU NSX-S70 a měl jsem ten samý problém. Měsíc po vyčištění začla zase zlobit. Tak sem jí zas vyčistil a navíc prostřík olejem a za dva měsíce zas... A je spoustu uživatelů s těmito zkušenostmi. Aiwa na tohle boužel trpí..
