donesl jsem si ze SB pěknou sestavu od Fishera, CD, deck i tuner po menších úpravách fungují, ale se zesíkem to bude horší. Zesík je Fisher CA-540. Po zapnutí svítí kontrolka Standby a ostatní komponenty věže jsou napájeny (16V). Na čelním panelu však nesvítí nic, kromě kontrolky Standby, tlačítka nereagují. Po otevření jsem zjistil přepálené pojistky za trafem - hlavní napájecí větev - symetrických 38,8V. Pomocné trafo OK. Vyměnil jsem pojistky, zapnul, seplo relé, pojistky okamžitě vyletěly, relé zústane sepnuté.
A teď bych prosil o radu jak mám správně postupovat při hledání závady. Můžou být spálené konce? Mám je vyndat a přeměřit?
Chtěl jsem přiložit servisní manuál, ale je větší než limit, proto dávám odkaz. Je třeba si stáhnout dvě části .rar pak otevřít part1.
Part1: http://www.eserviceinfo.com/download.php?fileid=56195
Part2: http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/ ... 20540.html
Předem děkuji za rady a přeji hezký den.
