ZDROJ 0-3V
radekV77
ZDROJ 0-3V
#1 Příspěvek od radekV77 »
Ahoj,
měl bych prosbičku,jestli někdo nevíte o schemátku zdroje od nuly. Jde mi o to regulovat jemně od nuly (v milivoltech ) , do tak asi 3V. Proud asi tak kolem max. 500mA. Proudová pojistka ano,ale nemusí být regulovaná.
Díky ,
Radek
#2 Příspěvek od ZdenekHQ »
LM317 s pomocným záporným napájením to zvládne. Je to přímo v katlistu.
jezevec
Hlavní moderátor
#3 Příspěvek od jezevec »
Nevím k čemu to chceš používat, ale ustabilizovat to na milivolt při rozmezí odběru 0-500mA nebude zrovna jednoduchý. Také zvlnění bude muset být max. v řádu desítek uV.
radekV77
#4 Příspěvek od radekV77 »
nemusí to být uplně na milivolt,řekněme po 100mV skokově. Možná nemám ten správný katalogový list,tam jsem to nenašel
Eleman
#5 Příspěvek od Eleman »
#6 Příspěvek od BOBOBO »
Škoda , že jsi nezačal , k jakému účelu to má sloužit , jestli si chceš hrát s LEDkami , tak požaduješ zbytečně tvrdé zadání .
radekV77
#7 Příspěvek od radekV77 »
s tím proudem jsem to přehnal, 200 mA by určitě stačilo. je to na cokoli při bastlení a nastavování, jenom mě už nebaví pořád skládat pokaždé jiné děliče,chtěl bych mít něco na pořád, ve smyslu,když potřebuji např. 700mV,tak je mám. :D :D :D :D
#8 Příspěvek od BOBOBO »
OK , ale máš již jedno 0-3 nebo 0-10 . Využij napětí trafa . Na regulaci použiješ 2 poťáky , jemně , hrubě , panelový digitál koupíš za stovku .
