Stabilizátor 12V s LM2940/5V
jade
#1 Příspěvek od jade »
Potřebuji k detektoru kovů 12ti voltový stabilizátor s nízkým úbytkem. Sehnal jsem LM2940, ale pouze na 5V s tím, že mezi kostru a stabilizátor vložím zenerovu diodu 6,8V, abych dostal výsledné napětí kolem 12V.
Baterie je 14,4V.
Nejsem si ale příliš jist spolehlivostí takového řešení, není spojeno s nějakými komplikacemi?
Nerad bych připálil detíka, musí to spolehlivě pracovat v horku i v zimě, za každých podmínek :wink:
mtajovsky
#2 Příspěvek od mtajovsky »
Nestačily by dát do série tak 3-4 Si diody?
jade
#3 Příspěvek od jade »
Uvažoval jsem o tom, ale by to nestabilizovalo a s teplotními a proudovými změnami pochodovalo "zhůru dolu" :?
mtajovsky
#4 Příspěvek od mtajovsky »
No, a jak je ten detektor citlivý na změnu napájení? Na diodách se napětí až tak zase moc nemění. Plná baterie sice má (až) 14,4 V, ale jakmile se trochu vybije, tak bude mít taky třeba 12,5 - 13V a to už moc neustabilizujete.
Jestli je to opravdu tak citlivé na dodržení 12V napájení, tak by to asi chtělo nejprve zvyšující měnič a pak teprve stabilizátor.
#5 Příspěvek od ZdenekHQ »
Dej do záporné větve aku 79L12, ten má úbytek jen 0.7V a stojí mnohem míň (prostě tu stabilizaci obrátíš vzhůru nohama).
Detík by měl přežít 15V, když je stavěnej na 12V.
jade
#6 Příspěvek od jade »
Na plně nabité baterii (12čl. NiCd) jsem naměřil víc jak 15V.
Je to ClonePI, píšou v návodu 12V,+-2V.
Záleží na softu, ten můj vypíná při 11V.
Ty 2V navíc beru jako krajní mez, baterie ji ale i tak překračuje.
Myšlenka bylo použít stab s úbytkem 0,5V, takže by detektor vypínal při 0,95V na článek.
A co Váš názor na ten stabík zeměný přes zenerku? (obojí mám ležet na stole)
Že má záporný stab. menší úbytek než kladný mě nenapadlo, stojí to za úvahu.
#7 Příspěvek od ZdenekHQ »
S tou zenerkou se to dělává, jen občas potřebuje přidat proud přes pomocný odpor, protože ze stáblíku teče málo a dělá to neplechu. Ještě mě napadla mutace s TL431.
Andrea
#8 Příspěvek od Andrea »
ZdenekHQ píše:protože ze stáblíku teče málo
To nebude případ LM2940, u něj Iq nejde pod 10mA, je pěkně prokopnutej.
#9 Příspěvek od ZdenekHQ »
jade píše:Je to ClonePI, píšou v návodu 12V,+-2V.
Až Tě omrzí ta diskriminace, tak s Tebou počítám jako s potencionálním zákazníkem na můj PMD DIGI. :D
breta1
#10 Příspěvek od breta1 »
Ale LM2940-12 je přece běžně k sehnání (GME, GES...)....
jade
#11 Příspěvek od jade »
U mého oblíbeného obchodníka ho nemaj. (U Bučka)
Jinam to mám trochu z ruky (nejde tam totiž zaparkovat) :wink:
ZdenekHQ: Na tu diskriminaci se vůbec nedá spoléhat, kopu všecko.
Mimochodem, i některé železné nálezy můžou být zajímavé.
#12 Příspěvek od ZdenekHQ »
V tom případě nesmíš do "válečných zón". U nás co krok, to střepina a nábojnice cpu zuřivě do pařezů, mám jich doma půl kýblu. :D
Půlmetrový dělostřelecký granáty už mám dva, ostatní už nechávám v zemi.
jade
#13 Příspěvek od jade »
ZdenekHQ píše:Dej do záporné větve aku 79L12, ten má úbytek jen 0.7V a stojí mnohem míň (prostě tu stabilizaci obrátíš vzhůru nohama).
Tohle řešení jsem vyzkoušel, detektor je s tím hodně nestabilní. Oproti napájení přímo baterií 12V.
Vyzkouším ještě kladný stabík a když to nebude ono, koupím jiné baterie přímo na potřebné napětí.
